Moin, hat einer eine Ahnung warum mein System ein SOC von 1440% anzeigt? Ich hab ein 500A Shunt von Victron Energy mit dem Pekaway Kabel, mein System hat 600Ah. Kennt einer die Lösung und weiß was ich falsch gemacht habe?
schau bitte mal hier:
Als Batteriewächter ist der Shunt eingestellt nur den Eingang hab ich unbelegt, hab keinen Temperatursensor. Ansonsten ist in den Einstellungen vom Shunt alles konfiguriert, hab die Batterien auch komplett voll geladen und dann den SOC auf 100% gesetzt
Moin, auch wenn du nichts dran hast, muss dort was eingestellt sein. Starterbatterie sowie, Temperatur funktionieren. Dann sollte der Shunt richtige werte Liefern.
