Victron Smart Shunt
habe einen Victron Smart Shunt mit dem Original Victron VE.direct auf USB Kabel angeschlossen. (USB1). Port wurde auf Victron konfiguriert.
Aber die angezeigten Werte sind völlig daneben, siehe Screenshot.
Der Aux Anschluss ist am Shunt deaktiviert. Woher kommen die Werte?
Zum Vergleich die Anzeige über die Victron App.
Hat jemand eine Idee?
Grüße,
zehdreipeoh
aktivere bitte den AUX - Kanal auch wenn du ihn nicht nutzt. Die Daten kommen als “/” getrennte Strings in unser System. Fehlt nun der Kanal, werden die Daten falsch zugeordnet.
Alternativ kannst du im Backend die Anzeige hier anpassen.
Vaux muss entfernt werden.
ich habe öfters das Problem, dass die Werte nicht angezeigt werden. Ich hatte im Vorfeld immer selbst gebastelte Kabel verwendet und dachte, dass es daran liegt. Mit den Kabeln von VanPi ist gibt es keine Verbesserung.
Am Abend habe ich das VanPi Kabel verwendet → alle Werte werden angezeigt. Heute komme ich zum Van, verbinde mich mit der VanPi Oberfläche und:
Daraufhin habe ich die USB Ports neue geladen:
Dann hat es wieder funktioniert:
Woran kann das liegen?
Grüße und Danke
Hey Chris,
wir können uns dieses Verhalten nicht erklären, dass bei manchen Systemen nach einer gewissen Zeit keine Daten über die serielle USB-Schnittstelle mehr kommen.
Bei mir läuft der Victron Shunt nun seit Wochen ohne Probleme durch.
RPI4 2gb VanPI OS 1.0.4 VanPI USB Adapter
Was benutzt du genau?
Jap, ich habe VanPi 1.0.4 auf einem Raspberry Pi 4 Modell B (2 GB RAM) laufen.
Das hört sich so an, als wäre ich nicht der einzige der das Problem hat?
Ich hatte das gleiche Problem mit der 1.0.2 Version und konnte mir den Fehler nicht erklären.
Nun läuft es aber mit der 1.0.4.
Ohne weitere Änderung.
Genau darüber bin ich auch gestolpert. Ich habe den Shunt node, wie von Karl vorgeschlagen, geändert:
msg.payload = msg.payload.toString();
msg.payload = msg.payload.split("\n");
msg.payload = {
"PID": msg.payload[1].substring(4),
"Vbatt":parseFloat(msg.payload[2].substring(2)/1000),
"Vaux": "disabled",
"Current": parseFloat(msg.payload[3].substring(2)/1000),
"Power": parseFloat(msg.payload[4].substring(2)),
"CE": parseFloat(msg.payload[5].substring(3)/1000),
"SOC": parseFloat(msg.payload[6].substring(4)/10),
"TTG": parseFloat(msg.payload[7].substring(4)),
return msg;
ist es geplant, die Bezeichnungen zu korrigieren oder anpassbar zu machen? Current und Voltage anstatt AMPS und Voltage. Oder Amp und Volt. Und unter der Anzeige ein grosses A und V.
Das sieht bisher irgendwie gebastelt aus.
Danke,
Habs mal schnell angepasst. Das schöne an OpenSource ist ja, dass du dir alles so zurecht basteln kannst wie es dir gefällt. Sind in diesem Fall auch nur 3 schnelle Mausklicks
Hallo Vincent,
kann man auch die die Werte so einstellen, dass nicht drei Nachkommastellen angezeigt werden?
Mir würde eine Stelle nach dem Komma voll ausreichen.
desweiteren fehlt bei der Victron SmartSolar Anzeige das Komma beim Ladestrom.
Wie kann man das im Backend anpassen?
hi Vincent,
habs gefunden… der substring war nicht vollständig.
By the way wenn ich im substring statt (…/1000) nur (…/10) eintrage hätte ich dach weniger Nachkommastellen oder?
kannst du mir grad sagen an welcher Stelle genau und mit welchen Werten du rechnest?
Hallo Vincent,
im Flow VE.Direct in der Funktion Shunt habe ich folgende Werte:
msg.payload = msg.payload.split(“\n”);
msg.payload = {
“PID”: msg.payload[1].substring(4),
“Vbatt”:parseFloat(msg.payload[2].substring(1)/1000),
“Vaux”: parseFloat(msg.payload[3].substring(2)),
“Current”: parseFloat(msg.payload[4].substring(2)/1000),
“Power”: parseFloat(msg.payload[5].substring(2)),
“CE”: parseFloat(msg.payload[6].substring(3)/1000),
“SOC”: parseFloat(msg.payload[7].substring(4)/10),
“TTG”: parseFloat(msg.payload[8].substring(4)),
return msg;
das Komma fehlte im Flow VE-Direct in der Funktion Smart Solar MPPT hier:
“Current”: parseFloat(msg.payload[5].substring(2)/1000),
Grüsse
wurden diese Informationen in keinem Update bedacht?
Habe nun mein System endlich mal angeschlossen (Zum basteln kaum Zeit )
Aktuell läd der Akku mit 20A und auf der Infoseite werden 0,25 angezeigt.
Diese Code Änderungen sind für mich böhmische Dörfer, weiß noch nicht einmal wie ich da überhaupt hinkommen soll.
Dafür sind updateds doch eigentlich gedacht?
Die Info mit dem Aux aktivieren, hilft mir auch nicht, wo soll ich die Einstellung finden?
Alex
Hallo Alex, das Komma ist drin, da musst du nichts ergänzen, wenn du den Victron richtig angeschlossen hast und in der Config eingetragen ( auch bei main Batt) dann wird richtig angezeigt. Zu beachten ist lediglich das der Victron eventuellen zeitgleichen Stromverbrauch abzieht was die solarregler nicht tun, daher vielleicht der Unterschied in der Summe.
Den Aux kannst du im Victron Shunt aktivieren, dort muß aber die Starter Batterie auch bei Aux angeschlossen sein.
Lg
Mikel
schaut euch mal dieses Node an.
Damit sollte die Anbindung noch einfacher sein.
Wir werden dies auch demnächst prüfen.
Moin zusammen,
Ich bin etwas am verzweifeln,
Victron smart shunt ist über USB mit einem Ve.direct Kabel angeschlossen.
Spannung passt, Strom leider nicht.
In der Victron App :wink:
