Victron SmartSolar MPPT 100/30
Moin
Wollte gerne den Victron SmartSolar MPPT 75/15 (über USB) gegen den Victron SmartSolar MPPT 100/30 (über USB) tauschen geht das ohne Probleme oder muss ich Anpassung machen ?
Denke mal die PID muss geändert werden ?
Wenn ja was müsste ich genau wo ändern das es funktioniert ?
Und sind im dem Core mehr Victron Geräte Plug and Play vorhanden ?
Gruß Sascha
Das würde mich auch interessieren.
Wir bauen grad ein VanPi bei einem Kumpel ein und er macht jetzt das Upgrade auf das Core Board und hat einen BMV-712 und einen 75/15.
der MPPT sollte ja kein Problem sein.
Aber das Board bzw. die Firmware soll ja standardmäßig nur mit dem SmartShunt kompatibel sein. Der BMV ist aber schon verbaut, da das Batteriesystem schon komplett läuft.
Moin Moin
So nach rumexperimentieren und basteln funktioniert nun alles wie es soll.
Sobald das neue Board dann da ist geht es weiter.
Gruß Sascha
@SaschaKorn
Kannst du mir sagen was du Experimentiert/ gebastelt hast?
Oder soll ich aufs Core warten?
wie der BMV-712 eingebunden werden kann habe ich hier beschrieben:
Gruß,
Thomas
@Dragonfly
Der BMV läuft ohne dass ich was verändert habe.
:man_shrugging:t3:
Ich bin ja froh drum.
Hallo Sascha,
was musstest Du ändern um den MPPT zum laufen zu bekommen?
Ich hab einen 150/70 von Victron drin und wollte diesen auch gerne übers VE-.Direct im System haben.
Danke und Gruß
Peter
Moin
Hatte meinen angesteckt und wurde erkannt habe dann nur ein paar Details im VeDirect geändert so wie ich es als Anzeige wollte.
Eventuell musst du noch die PID ändern
