Hallo, ich will mit den Solarregler da zulegen
Und wollte fragen, welche Möglichkeiten ich habe den einzubinden?
Hallo @Kniwweli , am einfachsten per Adapterkabel JST auf USB VAN PI USB JST (für Victron) – Pekaway
einstecken, in System Config USB Port auswählen und fertig
Sorry , wo genau muss ich das auswählen in der Config… irgendwie finde ich das nicht ![]()
Du gehst im Backend in Config–System– dann ein kleines Stück nach unten scrollen, bis Du die Übersicht siehst: RPI USB-port Overview. Hier siehst Du die Anordnung der USB Ports auf Deinem RPI. Je nachdem in welchem Port Du den USB eingesteckt hast kannst Du direkt darunter bei serial USB Connections die Belegung des jeweiligen USB Ports per DropDown Menü auswählen.
In Deinem Fall wählst DU VE.Direct für den Solar Regler aus.
Direkt darunter kannst Du dann auch gleich den Verbindungsstatus Deiner USB Connections sehen.
Dann am besten nochmal den Button Reload USB auswählen.
Gruß MiSchu
Ok werde das Heute Abend probieren vielen dank ![]()
