Wie ist diese Tanksensor anzuschliessen und zu konfigurieren?
Im der Anleitung werde ich leider nicht fündig.
Hallo @pardalis
Alle VOTRONIC Tankgeber arbeiten nach dem kapazitiven Messverfahren
Votronic Core
1 Minus → Pin 2/4/6/8 GND
4 Signal → Pin 1/3/6/8 (Channel 2/1/4/3)
5 Plus → Pin 5/10 V+
Signal am Votronic mit einem Multimeter bei Vollem Tank auf 2,4 Volt einstellen.
Dann eine Voll/Leer Kalibrierung machen.
Sollte so funktionieren
Danke, mach mich gleich mal dran
Danke, hat geklappt, das mit den 2.4 volt war das Problem
Ich wollte gerade 2 Votronic Tankgeber an den VanPI anschließen, komme aber mit der Vorlage “TOP VIEW PIN OUT” für den “Waterlevel” nicht ganz klar!
Wenn ich mir die Buchse am VanPI dazu ansehe, ist mir nicht ganz klar, wo ich den Pin 1 und den Pin 6 finde!
Startet von oben links der Pin 1 und von unten links der Pin 6?
Ich bin etwas verwirrt.
schau mal hier in der Doku:
da gibts auch ein Video dazu. Es werden die gleichen PINS auch beim FL verwendet.
Hier im SpecSheet siehst du die Pins auch nochmal einzeln nummeriert.
Hi Karl,
Danke für die Info, das habe ich immer gesucht!!
Peter
