Wasserstandsmesser Radkasten
wir bauen gerade unseren Camper aus und besitzen einen Radkastentank als Frischwassertank. Wenn ich das richtig verstehe, kann der VanPi von Haus aus nur einen Wert für voll und leer bekommen und zeigt daher den Füllstand dazwischen bei einem unförmigen Tank nicht richtig an. In GitHub hab ich gesehen, dass eine 10 point Kalibrierung in development ist. Wie ist denn da der Stand und gibt es aktuell wirklich keine Lösung für unförmige Tanks außer die Software anzupassen (bspw. Wie in dem Post zu den Flowsensoren)?
Danke und viele Grüße!
Ich hab da was gebaut,
Das funktioniert ganz gut :wink:
Das hatte ich auch schon gesehen. Hast du denn dazu Rückmeldungen bekommen, ob es klappt? Welchen Sensor hattest du dazu angedacht?
Ich habe es bei mir selber eingebaut, und wenn du den Tank richtig auslitterst, dann ist das (fast) bis aufs Liter genau, ich habe bei mir den Sensoren mit 10 cm Wasser auf Null gesetzt, dann habe ich immer noch was Reserve :wink:.
Ich habe son Voitronic Sensor, den mit dem blauen Sensor- Kabel, also 0-2,4Volt
