Wasserstandsmessung, Ideen, Erfahrungen und Lösungen
Hallo VanPi Community,
ich benötige mal eure Hilfe und Feedback.
Der Wassertank in meinen WoMo ist über dem Radkasten und damit asymmetrisch.
Der Wasserstand wird mit Stäbchensensor auf 0,25,50 und 100% geschätzt.
Ich würde gerne mehr Sicherheit beim Wasservorrat haben und das auch
ins das VanPi System integrieren.
Ich habe über folgende Lösungen nachgedacht:
  • Votronic FL Sensor(der K ist zu kurz), wird aber auch nicht genauer da nur über leer und voll kalibriert wird, problematisch ist auch die Montage des Gegenpols/Ableiter
  • Tanksensor mit Schwimmer (Widerstandmessung), Ergebnis ist aber wie beim Votronic
  • Durchflussmesser / Flow Meter am ESP mit MQTT, dafür habe bisher zu wenig Programmiererfahrung und die Integration in VanPi mit Display stelle ich mir auch schwierig vor
  • Messung über Ultraschall, die gleichen Probleme wie beim Flow Meter
Ich würde mich über eure Ideen, Erfahrungen und Lösungen freuen.
Viele Grüße Thomas
Guten Abend Thomas.
Sehr genau kann man über das Gewicht den Inhalt bestimmen.
Und wie könnte die Lösung dazu aussehen ? Ich kann ja schlecht den Wassertank wiegen.
Wiegen sehe ich auch kritisch.
Dafür müsste der Tank ja “schwimmend” gelagert sein.
Wie hoch ist denn der Tank.
Eine Kurve in die Messung einzuprogrammieren sollte kein Problem sein.
Mein Tank ist 58cm hoch.
Ich hatte schonmal verschiedene Level grob gemessen:
Liter cm
10 17
20 33
30 41
40 45
50 49
60 52
70 55
80 58
Man könnte natürlich eine Tankelektrode 15-50 K nehmen und die fehlenden 8cm
mit einem Wert definieren. Der Rest Wasser ist dann Reserve.
So kompliziert ist das wiegen nicht! Die Wassertanks in Wohnmobilen (mein Tank hat 350 Liter) sind eigentlich alle vom “Werk” aus schwimmend eingebaut, richtig befestigt ist keiner! Man hat ihnen nur den Raum zur “Bewegung” genommen, im Boden ist keiner verankert. Ok, sie haben duch die Auflagefläche einen erhöten Reibungswiderstand beim Bremsen, aber das lässt sich relativ einfach mit anderen Dingen kompensieren. Den Tank anständig vor Fliehkraft befestigen und auf eine Waage, für mich als Handwerker eine einfache Lösung.
Edit: bei Batterien ist das ähnlich, auch nicht im Boden befestigt, nur am Rutschen gehämmt.
Auch eine Idee
Danke, das schaue ich mir mal genauer an, ich glaube der SuperSense Füllstandssensor(kostet aber über 250€) macht das auch so.
hier eine ähnliche Lösung
https://www.ebay.de/itm/324790627129?hash=item4b9f07ab39:g:LZYAAOSw1MFhQccA&amdata=enc%3AAQAHAAAA4CsT%2BTI4LqVpft0v9Z1RdbI5Xz2SPQpBQCiwCg%2ByrqAXkoTRZOgHP2ghCOAowVbWPiKDLBuZl5NXE9D5b%2Fup1TgGJhFzagPIcKv1%2FoSlz9BdN2gcw4AH5C9cEORlLQ2lkpnNZfViaambOVlK%2FzcUoXH%2F82TK3yPrrBkOdr%2BR2OBsbaix0mv8Xr4YXAWHHJn4WEnicf7%2F%2FqR%2FQz4hceuPTpDig5ZYdUXY5lMxTbqGiRBDAv4R9r11cI8Uxe8WM7FRp4dsqkaaep%2FOdAMlo8eWRIp8p3QztTg%2FLhpfobIJolXi|tkp%3ABFBMgtuClcRg
Die gibt es auch mit 60cm. Wir könnten eine 8-Punkt Kalibrierung einbauen.
Wobei ich vermute das die oberen Punkte dann sehr ungenau werden.
Da sind die Votronic Sensoren wohl besser. Da dein Tank unten eh weniger Volumen hat sind die die letzten 8cm dann die letzte Reserve :smiley:
Hallo Team, unterstütz PeKaWay den Füllstand der Tanks via Wägesensor anzuzeigen ?
Gruß, Stefan
@terdt
Hallo Thomas
hast du eine Lösung für den Tank.
Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe den Tank in 3 Sektionen aufgeteilt.
  1. den unteren Teil
  2. den Teil mit der Rundung
  3. den oberen Teil
    Ich nehme den Level 2, 0-100 und teile die so wie in deiner Aufstellung auf(1cm=1,724%)
    |Liter|cm|%|
    |10|17|29,3114|
    |20|33|56,8986|
    |30|41|70,6922|
    |40|45|77,589|
    |50|49|84,4858|
    |60|52|89,6584|
    |70|55|94,831|
    |80|58|100,0036|
Das kannst du mal probiern, eventuell musst du die Werte anpassen.
es wird eine neue Anzeige erzeugt.
die Injekt Node kannst du löschen, die sind nur zum ausprobieren
json Datei anbei
flows(9).json (21.2 KB)
@Karl
Eine 8 Punkt Kalibrierung würde ich super finden.
Auch beim California ist der Tag ja nicht ganz symmetrisch.
Hallo Arno, ich habe das Thema bisher nicht weiter verfolgt aber die Ansatz wie man das in Node Red umsetzten kann gefällt mir. Viele Grüße Thomas
@Bock.auf.Raus @terdt
Ich habe den Wassertank noch einmal angefasst.
8 Punkte war mir zu kompliziert :wink:
ich habe eine 10 Punkte Kalibrierung gebaut. Sie bezieht sich auf die Vorhandenen
Tankanzeiger, Level1-Level4.
Alle 10% wird die Füllmenge eingetragen.
Die zahlen in Klammern, danmit habe ich getestet.
es ist zu empfehlen die Zahlen die Ihr ermittelt dort einzutragen
Mit dem Level5 kann man etwas spielen
Wenn das Ding einer testet, gebt bitte Rückmeldung.
Danke!!!
Ups
kann ja keiner testen wenn man den Anhang vergisst. :scream: :upside_down_face:
Radkasten_Tank.json (28.0 KB)
@ChrisF
Musst du mal schauen ob du da was mit anfangen kannst.
Bei mir funktioniert es super. Ich habe erst mal auf voll und leer konfiguriert.
und dann habe ich mit leerem Tank angefangen und habe Wasser mit der Gießkanne 10 Liter und einem Litermaß den Tank immer um 10% gefüllt, und dann die Werde in die Kalibrierung eingetragen.
es wird eine neue Seite meine config angelegt.
Wassertank.json (25,6 KB)
Welche Werte hast diu und die Config eingetragen?
danke
Das ist für einen 100 Liter Tank
Vielen Dank.
Wir haben den 100l tanks direct tank verbaut.
