Webasto Air Top Evo 55 am VAN PI → Home Assistant (über MQTT)
hier kurz, wie ich meine Air Top Evo 55 über den VAN PI CORE PRO in Home Assistant eingebunden habe. Vielleicht hilft es jemandem, und ein paar Erkenntnisse zum W-Bus waren für mich neu.
Aufbau
Webasto ──W-Bus (K-Line-Adapter)──► VAN PI, Node-RED (/dev/ttyPKW1, 2400 Baud 8E1)
└──MQTT──► Broker ◄──MQTT── Home Assistant
  • Grundlage ist die Pekaway-Autoterm-Vorlage, umgebaut auf W-Bus (die Variablen heißen intern weiter autoterm1_…).
  • HA spricht nicht direkt mit Node-RED, alles läuft über MQTT.
  • Die Pekaway-UI-Teile im Flow habe ich bewusst nicht verändert, die Pekaway-Oberfläche funktioniert weiter parallel.
MQTT-Topics
Topic Richtung Inhalt
vanpi/webasto/status VAN PI → HA Betriebszustand als Text
vanpi/webasto/temp, …/voltage, …/glowplug, …/blower, …/fuelpump VAN PI → HA Live-Werte
vanpi/webasto/settemp/set / …/state beide Solltemperatur
vanpi/webasto/mode/set / …/state beide Eco / Normal / Boost
vanpi/webasto/fan/set / …/state beide Lüften-Stufe 1–4 (siehe unten)
vanpi/webasto/command HA → VAN PI Start / Stop
In HA sind das normale MQTT-Entitäten in der configuration.yaml (Sensoren, number, select, button), z. B.:
mqtt:
sensor:
- name: "Gebläse"
unique_id: "webasto_blower"
state_topic: "vanpi/webasto/blower"
# Node-RED liefert Rohbyte ÷ 2; Boost = 8 → 100 %
value_template: "{{ (value | float(0) * 12.5) | round(0) }}"
unit_of_measurement: "%"
number:
- name: "Lüften (Stufe)"
unique_id: "webasto_fan"
command_topic: "vanpi/webasto/fan/set"
state_topic: "vanpi/webasto/fan/state"
min: 1
max: 4
W-Bus-Befehle (Header 0x34, XOR-Prüfsumme über alle Bytes)
Befehl Frame
Heizen mit Solltemperatur 34 05 2A 21 FF <Temp+50> <XOR>
Boost / Eco Modus 0x25 / 0x26 statt 0x21
Lüften 34 05 2A 22 FF <Wert> <XOR>
Stop 34 02 10 26
Keep-alive 34 04 44 2A 00 5E
Aktoren abfragen F4 03 50 0F A8 (Glühstift, Kraftstoffpumpe, Gebläse, …)
Den Betriebszustand übersetze ich in einer Function „Zustand“ in deutschen Klartext (Basis: libwbus wbus_const.h). Codes über 0x62 habe ich am Gerät beobachtet, z. B. 0x8F = Aus (Pause), 0x66 = Aus (Bereit), 0x6D = Nachlauf: Ausblasen, 0xA1 = Start: Hochlauf. 0xA0 ignoriere ich, der flackert im Aus-Zustand alle 30–90 s für ein paar Sekunden auf und hat bei mir Fehlmeldungen ausgelöst.
Was ich gelernt habe
1. Die „Lüfterstufe“ ist keine Gebläsestufe fürs Heizen. Die Vorlage sendet bei einer Stufenänderung den Lüften-Modus 0x22. Läuft die Heizung, schaltet das den Brenner ab (Ausbrennen → Kühlung → Lüften). Die Evo regelt Gebläse und Brennstoff beim Heizen selbst. Beeinflussen kann man nur Solltemperatur und Modus (Eco/Normal/Boost). Lösung: Eine Function „Lüften nur wenn aus“ direkt hinter dem mqtt in von fan/set. Sie lässt den Befehl nur durch, wenn der Status mit „Aus“ beginnt oder „Lüften“ ist. Sonst verwirft sie ihn und schickt HA die alte Stufe zurück.
2. Lüften-Befehle gehen auf dem Bus gelegentlich verloren. Ein erneutes Senden wirkte sofort. Ich wiederhole Lüften-Befehle deshalb nach 10 s einmal, außer es kam zwischendurch ein neuer Befehl oder ein Stopp. Der Stop-Node setzt dafür einen Zeitstempel (global webasto_stop_zeit).
3. Lüften-Werte. Werte aus dem Thread „Webasto und der W-Bus erklärt“ hier im Forum, Stufe 3 von mir angepasst:
Stufe Wert Gebläse (meine %-Skala)
1 60 (0x3C) ca. 50 %
2 67 (0x43) ca. 63 %
3 77 (0x4D), vorher 75 ca. 81 %
4 80 (0x50) ca. 88 %
Ein Stufenwechsel wirkt nach ca. 13 s.
4. Gebläsewert. Das Gebläse-Byte aus 50 0F ist nach libwbus „Prozent × 2“. Bei der Evo passt das nicht, ich sehe Rohwerte bis 16. In HA rechne ich deshalb ×12,5, sodass Boost = 100 % ist. Zur Orientierung beim Heizen: Eco ca. 62 %, Normal 75–81 %, Boost 100 %. Das ist eine eigene Skala, keine Herstellerangabe.
5. Node-RED-Dashboard-Falle. Ein ui_numeric mit Passthrough verwirft Eingaben, die seinem aktuellen Wert entsprechen. Und in HA sendet number.set_value bei unverändertem Wert gar nichts. Mein „Lüften“-Button in HA ruft deshalb ein Skript auf: Läuft schon „Lüften“, drückt es Stop. Sonst schickt es die eingestellte Stufe per mqtt.publish direkt an vanpi/webasto/fan/set. In Node-RED geht der Befehl am ui_numeric vorbei, der Regler zeigt nur noch an.
6. Start direkt nach dem Lüften. Ein Start knapp eine Minute nach dem Lüften brach bei mir im Vorglühen ab und ging direkt ins Ausbrennen. Ein paar Minuten später lief er normal. Das ist eine Vermutung, nicht belegt. Ich warte nach dem Lüften jetzt „Aus (Pause)“ ab und dann noch 1–2 min.
Automationen in HA
  • Push 5 min nach dem Start, ob „Regelbetrieb“ erreicht ist.
  • Genau eine Push-Meldung beim Ausschalten: wenn der Status 30 s „Aus (Pause)“ ist und vorher ein echter Betriebszustand war. Nicht nach einem Neustart, nicht nach „Unbekannt“ und nicht nach „Lüften“.
  • Laufzeit-Timer mit automatischem Stopp.
Normaler Ablauf bei mir: Vorglühen → Vorförderung → Hochlauf → Stabilisierung → Regelbetrieb in rund 2,5 min. Alle ~10 min taucht für ca. 10 s „Brennstoffförderung unterbrochen“ auf, das ist normal.
Fragen gern hier im Thread.
Moin @toms2k
Die Werte für die Gebläsestufen der Evo kamen aus dem Multicontrol Display und stellen damit genau die Werte da. Wie die aufgebaut sind hatte ich mir gar richt angesehen, ist eigentlich ganz cooles Feature, damit könnte man sie auch stufenlos machen.
Bezüglich der Statusmeldungen hatte ich super viele zusammengefasst, da sie den Nutzer nur verwirren. Alleine im Startvorgang gibt es 4 verschiedene Vorgänge.
Kannst du die Heizung komplett ohne das Bedienteil starten ? Bzw hast du das aus meiner integration übernommen oder die Kommunikation selber aufgebaut? Die Frage rührt daher, dass in der aktuellen Beta inzwischen auch eine Integration für die Webasto ist, jedoch muss nach spannungsfreiheit die Heizung erst einmal über das Panel initialisiert werden laut Vincent.
Bin noch am überlegen ob ich die Beta aufspiele und das umstricke oder nicht :smiley:
Der Grund weshalb die die Gebläsestufen im heizubetrieb nicht wechseln kannst liegt schlicht daran, dass die Heizung nur einen Motor hat. Auf dieser Welle sitzen das Verbrennungsluftgebläse und das Umluftgebläse.
Die Heizung regelt mit der Drehzahl rein die Verbrennungsluft für das richtige Kraftstoff Luft Verhältnis.
Das Umluftgebläse ist beim Design der Heizung eben so ausgelegt worden um die proportional entstehende Wärme abzuführen.
Nutz du die Heizung im Frischluftbetrieb?
@Tristan
die Info mit dem Panel hast du von mir :wink:
Aber hier ein kleines Update, den laut Webasto brauch man diesen Break.
Wollte dann noch mal den ein oder andern Versuch machen um zu gucken ob wir diesen break simulieren können, aber soweit bin ich nicht gekommen. Denn egal was ich gemacht habe, die Webasto lief auch ohne den Break. Warum es bei mir mal war, das ich einmal über das Panel ein Befehl senden musste, kann ich nicht nachvollziehen.
Ups :smiley:
Die Thermotest Software kann es aber auch nicht ?
Oder die Thermotest meldet sich anders und daher geht es ohne.
Moin @Tristan, danke für die Erklärung mit dem gemeinsamen Motor. Das erklärt genau, was ich beobachtet habe: Beim Heizen hängt das Gebläse an der Verbrennungsluft, deshalb gibt es dort keine eigene Gebläsestufe. Und danke für die Lüften-Werte aus dem MC-Display. Stufenlos wäre tatsächlich spannend, der Wert ist ja nur ein Byte im Frame. Die Zwischenwerte habe ich aber noch nicht getestet.
Zur Kommunikation: Grundlage war die Pekaway-Autoterm-Vorlage. Darauf habe ich das W-Bus-Protokoll selbst aufgebaut, mit den Frames und Infos aus deinem Thread „Webasto und der W-Bus erklärt“ und aus libwbus. Einen Break oder eine eigene Initialisierung sende ich nicht. Nach dem Boot fragt der Flow nur Status und Aktoren ab, danach laufen Start mit Solltemperatur, Keep-alive und Stop als normale Frames über /dev/ttyPKW1 (2400 Baud, 8E1).
Ohne Bedienteil: [Ja, bei mir ist kein Panel verbaut, Start und Stop laufen nur über den VAN PI. / Ein Panel ist verbaut, ich nutze es aber nicht.] [Nach einer Stromtrennung ist sie bei mir bisher ohne Panel wieder angelaufen. / Ob sie nach einer kompletten Stromtrennung ohne Panel startet, habe ich gezielt noch nicht getestet. Das mache ich und melde mich.]
Frischluft: [Nein, ich fahre Umluft. / Ja, Frischluft.]
Die zusammengefassten Statusmeldungen kann ich gut nachvollziehen. Mir haben die Einzelzustände vor allem bei der Fehlersuche geholfen. Fürs Dashboard würde ich sie inzwischen auch eher gruppieren.
Grüße, Tom
Moin Tom, bitte gerne.
Ich verstehe deine Antowrt zum Panel irgendwie nicht.
Das was ich mit Initialiseirung bezeichne, ist nichts anderes, als das was die thermotest Software auch schickt, leider habe ich zu den Befehlen keine Aufschlüsselung gefunden, auch nicht in der libwbus.
Jedoch schickt die Thermotest andere Parameter als das Panel oder das Webasto Display, bekommt da aber die gleichen Status werte zurück, nur in anderen Gruppen. Will heißen, hänge ich das vanpi mit auf den W-Bus, und höre einfach nur mit, ist meine Aktoren/zustandsanzeige ohne Daten, obwohl die Thermotest sie bekommt.
Meiner Vermutung nach ist aber genau diese Abfrage am Anfang die Ursache dafür, das die Heizung nach Spannungsaus wieder startet. Die Parameter die die Thermotest abfragt umgehen quasi das Signal runterziehen des Displays, danach akzeptiert die Heizung alle Befehle des Dislplays. Den Die Thermotest wird auch nur über den Wbus und K-Line Adapter angeschlossen.@WulleOnTour
Die Thermotest hat pi mal daumen 40 unterschiedliche Zustände, in welcher die Heizung über einen Brennverlauf sein kann. :smiley:
Hey, ich glaube ich verstehe deine Frage nicht…
Hallo toms2k,
danke für die saubere Dokumentation, die hat mir sehr geholfen. Ich habe eine Air Top Evo 40 in einem Adria Twin (2025). Dort hängt die Heizung per W-Bus an einer Steuerbox des Fahrzeugherstellers (MACH-BASIC von Solvesall), die ich über Bluetooth anspreche. Die Box reicht offenbar genau deinen Befehl weiter: Modus 0x21 / 0x25 / 0x26 / 0x22 und Solltemperatur + 50.
Mein Problem: Ändere ich über die Box bei laufendem Brenner die Solltemperatur (z. B. 22 auf 24 °C), geht die Heizung nach etwa 5 s in Ausbrennen, kühlt 180 s ab und startet dann neu. Das sind rund 6 Minuten ohne Brenner und jedes Mal ein zusätzlicher Start. Am Bedienpanel des Fahrzeugs lässt sich die Solltemperatur dagegen ändern, ohne dass die Heizung neu startet.
Dazu drei Fragen an dich:
  1. Wenn du bei laufendem Brenner die Solltemperatur änderst: Sendest du einfach erneut 34 05 2A 21 FF <Temp+50>? Brennt die Heizung dann weiter, oder geht sie bei dir auch über Ausbrennen und Kühlung in einen Neustart?
  2. Gilt dasselbe beim Wechsel zwischen Normal, Eco und Boost (0x21 / 0x26 / 0x25)?
  3. Sendest du vor einem neuen 2A-Befehl ein Stop (34 02 10 26), und in welchem Abstand schickst du das Keep-alive 34 04 44 2A 00?
Falls du oder jemand anders schon einmal mitgeschnitten hat, was ein originales MultiControl oder SmartControl beim Verstellen der Temperatur sendet, wäre das genau die Information, die mir fehlt.
Im Gegenzug teile ich gern, was ich über das Bluetooth-Protokoll der MACH-Box und die Statuswerte der Evo 40 herausgefunden habe (Betriebszustände, Sammelabfrage 50 30 mit Sollwert, Spannung und Temperatur).
René
Falls du mit Node Red arbeitest, guck dir mal den Flow von mir, aus dem “webasto und der wbus” Thread an, der ist eigentlich ganz gut verständlich.
Wechsel zwischen Lüften/Eco/Boost/Normal geht nur über ausbrennen. Wechsel der Temperatur geht natürlich problemlos im Betrieb. Lies mal den Fehlerspeicher aus, vermutlich überschreibst du dein “keep alive” mit der Tempänderung, und dann geht die Heizung auf Störung, wenn es mehr als ein mal fehlt. “Keep alive Fehlgeschlagen”. Das erzeugt dann das Ausbrennen, sie startet aber danach mit dem zuletzt gesendeten Befehl.
Gib gerne alle Daten die du hast, ich hatte damals nich alles gefunden, aber aus zeitgründen nicht weiter gemacht. Inbesondere der Block wo die aktuelle Heizleistung steht habe ich nie gefunden. (Evtl. gibts den auch nicht, sondern die TT Software liest den aus der Pumpenfrequenz, so wie ich das dann auch gemacht habe)
Danke dir, das hilft sehr. Den Flow „Webasto Airheater 310126“ habe ich mir angesehen. Hier der Stand bei mir, morgen kommt der Mitschnitt dazu.
Aufbau
Adria Twin Supreme 640 SGX (2025), Air Top Evo 40. Die Heizung hängt am Adria-Panel und zusätzlich an der MACH-BASIC-Box (Bluetooth-Gateway von Adria, Anschlüsse WBUS, LIN1, LIN2). Ich steuere nicht direkt den W-Bus, sondern spreche per BLE mit der Box (ESP32 mit ESPHome), und die Box setzt das auf den W-Bus um. Das Bluetooth-Protokoll der Box habe ich aus Mitschnitten der App rekonstruiert.
Was sich mit deinem Flow deckt
Der Heizbefehl der Box hat drei Bytes: ein/aus, Modus, Sollwert + 50. Die Modus-Bytes sind genau deine: 0x21 Normal, 0x22 Lüften, 0x25 Boost, 0x26 Eco. Die Box baut daraus also sehr wahrscheinlich 2A <Modus> FF <Soll+50>.
Das Problem
  • Sollwert am Adria-Panel ändern: läuft ohne Unterbrechung weiter, wie du schreibst.
  • Sollwert über die Box ändern (App-Befehl mit „ein“): Die Heizung brennt aus dem Regelbetrieb aus, kühlt ca. 180 s und startet neu, zusammen knapp 6 Minuten ohne Brenner.
  • Fehlerspeicher (56 01 über die Box) heute Abend: 0 Fehler. Ich lese ihn morgen direkt vor und nach einem solchen Neustart noch einmal aus.
Deine Erklärung mit dem Keep-alive passt zum Ablauf. Die Alternative wäre, dass die Box aus dem Befehl ein Stop + Start macht. Das Keep-alive sendet bei mir die Box, nicht ich.
Statusblock, den die Box liefert
Die Box gibt alle 5 s eine Antwort weiter, die nach einer Sammelabfrage aussieht (D0 … 30, danach Paare aus Kennung und Wert):
0A D0 19 30 01 xx 03 xx 05 xx 08 xx 0E hh ll 27 xx 29 ss pp 2A xx 2C xx 2B xx 0C xx
Meine Zuordnung aus Beobachtung, nicht aus einer Doku:
  • 01: Heizung ein (Bit 0)
  • 03 / 05 / 08: Lüften / Eco / Boost aktiv
  • 0E: Spannung in mV (2 Bytes)
  • 27: Sollwert + 50
  • 29: Betriebszustand (2 Bytes, erstes Byte = Zustand)
  • 0C: Temperatur + 50
  • 2A, 2B, 2C: noch offen. Falls die Heizleistung irgendwo steht, wäre das mein erster Kandidat, ich achte morgen darauf.
Zustände im ersten Byte von 29, so wie ich sie am Gerät gesehen habe: 8F Ruhe, 66 Bereitschaft, 64 Warten vor Start, 2E/2F Glühen, 2D Vorstart Kraftstoff, 07 Kraftstoffförderung, 6A/6B/6F/A0/A1/A2 Startphase, 1F Regelbetrieb, 00 Ausbrennen, 6D Auslauf, 1A Abkühlen.
Morgen
Ich hänge einen ESP32 nur lesend an die W-Bus-Ader an der Box (Spannungsteiler, 2400 Baud 8E1) und schneide mit:
  1. Einschalten, Sollwert, Eco, Boost, Lüften und Aus am Adria-Panel
  2. einen Sollwertwechsel über die Box, also den Fall mit dem Neustart
Damit sieht man, was ein Original-Bedienteil sendet, in welchem Takt das Keep-alive kommt und ob beim Neustart ein 10 auf dem Bus steht oder das Keep-alive aussetzt. Den Mitschnitt stelle ich hier ein.
Frage an dich: Schickst du bei einer Temperaturänderung nur das neue 2A und lässt das Keep-alive im alten Takt weiterlaufen, oder startest du den Keep-alive-Timer danach neu? Und weißt du, nach welcher Zeit ohne Keep-alive die Heizung auf Störung geht?
Ich habe meine ganzen Node Red Flows auch alle hier dokumentiert
Alles ziemlich lang her, hab jetzt seid der 2.1.2 experimental die Pekaway variante am laufen, finde den code nur schwieriger zu durchdringen.
Der keep alive läuft weiter, ich sende dazwischen nur die neue Temp. (Oder sende ich die die ganze Zeit im wechsel?)
Wichtig ist das die Nachrichten nicht crashen.
Hängst du z.b. die TT Software mit auf den Bus zum lauschen, musst du dass senden der Software verhindern, oder irgendwie Syncen.
Und genau das wird vermutlich nicht gemacht von der Adria Box. Es kann auch sein das das keep alive die ganze Zeit vom Orginal Panel kommt, welches mitläuft und daher dann dein Kommando dazwischen Gerät. Das ganze kann man durch nen break irgendwie verhindern. War für mich irrelevant, da ich das Panel nie hatte und direkt aus dem Vanpi dadrauf bin.
Interessant fand ich auch das die TT Software bei der Heizung einen ganz anderen Block Abfragt als ich mit meinem Flow, das wird vermutlich der sein den du Grade dokumentiert hast. Ich habe für den Zustand damals den selben Blick abgefragt den der alte webastoflow von vonpi abfragt und damit die Abfrage von einer alten Thermotop Wasserheizung ist. Interessanterweise scheint die Heizung darauf auch zu antworten. Ich denke der Hintergund ist die kompatibelität mit alten Bedienteilen, denn meiner Kenntnisse nach kann man jede alte Airtop ab der 3500 durch die Evo40/55 ersetzen, da diese voll abwärtskompatibel ist. Die Multicontrol wird aber eben die neuen unfangreicheren Adressen abfragen, wir dir TT Software auch.
Zum Vergleich der Heizleistung, 1.55 Hz Taktpumpe entsprechen ungefähr 1500W Heizleistung. Hatte gestern Wulle auch ne PN geschickt bezüglich des W-Bus Temp Sensors, den hast du nicht zufällig verbaut ? Wäre für mich noch nen Highlight um den externen NTC sensor zu umgehen und die Daten aus Vanpi zu verschicken. Laut Doku kann die Evo die Temp über den W-Bus bekommen.
ich hatte die Probleme auch beim Temp regeln, nach ewigem rumsuchen hab ich Claude Code das ganze debuggen lassen und jetzt bin ich echt auf einem Stand, der funktioniert.
VG
Tom
Adria MACH-BASIC + Webasto Air Top Evo 40: W-Bus mitgeschnitten, Protokoll der Box, Sollwert ohne Brennerneustart
danke an Tristan und toms2k für die Hinweise. Ich habe inzwischen am W-Bus mitgehört und das Bluetooth-Protokoll der Adria-Box so weit entschlüsselt, dass ein ESP32 Licht, Kühlschrank, Heizung und Wasserpumpe bedienen kann. Hier alles zusammen, mit Kennzeichnung, was gemessen und was nur vermutet ist.
Fahrzeug: Adria Twin Supreme 640 SGX (2025), Webasto Air Top Evo 40, Adria-Panel, MACH-BASIC-Box (Bluetooth, Box-Firmware 1.0.1, Protokollversion „01.065.002“), MACH-App auf dem iPhone.
Legende: [gemessen] = am Mitschnitt nachgerechnet oder durch Schalten belegt, [Hypothese] = abgeleitet, [offen] = ungeklärt.
1. Kurzfassung
  • Der Brennerneustart beim Sollwertwechsel entsteht in der MACH-Box, nicht in der Heizung. Auf ihren Bluetooth-Befehl hin schickt die Box erst 10 (Stopp), wartet auf „Ruhe“ und sendet dann erst 2A. Das kostet knapp 8 Minuten ohne Brenner. [gemessen]
  • Das Panel ändert Sollwert und Modus (Normal/Eco/Boost) mit einem einzelnen 2A, ohne Stopp. Die Heizung bleibt im Regelbetrieb. [gemessen]
  • Die Box hat einen W-Bus-Tunnel. Schicke ich darüber selbst ein 2A, ändert die Heizung Sollwert und Modus ohne Neustart, und Box, Panel und App übernehmen den Wert. [gemessen]
  • Kein Keep-alive-Problem, keine Kollisionen: 3140 Telegramme ohne Prüfsummenfehler, jede Anfrage beantwortet, Fehlerspeicher 0. [gemessen]
  • Auf dem W-Bus sendet nur die Box. Das Panel hängt nicht selbst am W-Bus. [gemessen]
  • Eigenheit der Box: Ein Befehl wird gelegentlich 1,4–2,9 s später von selbst wieder zurückgenommen. Deshalb sendet die App alles mehrfach. [gemessen, Ursache offen]
2. Aufbau im Fahrzeug
Die MACH-BASIC hat vier Buchsen: 12 V, WBUS, LIN1, LIN2. Laut Installationshandbuch ist sie LIN-Master, die Geräte sind Slaves.
Anschluss Geräte bei mir
WBUS (eine gelbe Ader, Masse über die Versorgung) Air Top Evo 40
LIN, im Protokoll „Strang A“ Kühlschrank (Thetford), Panel
LIN, im Protokoll „Strang B“ Lichtsteuerung Schaudt LIS 104, Elektroblock (Wasserpumpe), Batteriewerte
Welche Buchse (LIN1/LIN2) zu welchem Strang gehört, habe ich nicht durchgemessen. [offen]
Wichtig für die Praxis: Panel aus = Box aus. Die Bluetooth-Verbindung endet wenige Sekunden nach dem Ausschalten des Panels und ist nach dem Einschalten wieder da. [gemessen]
3. Mithören am W-Bus
Nur lesend, ohne Transceiver:
  • Spannungsteiler von der gelben W-Bus-Ader nach Masse: 110 kΩ oben (99,8 kΩ + 10 kΩ), 32,8 kΩ unten, der Knoten geht an GPIO16 eines ESP32. Bei 13 V Bordspannung liegen dort 3,0 V, bei 14,4 V 3,3 V.
  • UART 2400 Baud, 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit (8E1), nicht invertiert.
  • Masse nur an einem Punkt (bei mir die Masseader der 12-V-Versorgung der Box).
  • Abgegriffen an einem freien Stecker der gelben Leitung, 20–30 cm hinter der Box.
Die Firmware (ESPHome) setzt die Bytes zu Telegrammen zusammen, prüft Länge und XOR-Prüfsumme und schreibt sie mit Millisekunden-Zeitstempel ins Log.
4. W-Bus-Telegramme der Box [gemessen]
Die Box sendet mit Adresse A an die Heizung (Adresse 4), also Kopf A4, Antwort 4A. Bei toms2k ist es 34, sonst sind die Telegramme gleich. Prüfsumme = XOR über alle Bytes davor.
Telegramm Bedeutung Antwort der Heizung
A4 05 2A <Modus> FF <Wert> <XOR> Start, Sollwert, Modus 4A 05 AA <Modus> FF <Wert> <XOR>
A4 04 44 2A 00 CE Keep-alive 4A 03 C4 00 8D (läuft), 4A 03 C4 01 8C (nach Stopp)
A4 02 10 B6 Stopp 4A 02 90 D8
A4 0E 50 30 01 03 05 08 0E 27 29 2A 2C 2B 0C E4 Statusabfrage mit Kennungsliste 4A 1B D0 30 <Kennung/Wert-Paare>
A4 03 56 01 F0 Fehlerspeicher 4A 04 D6 01 00 99 (0 Fehler)
  • Modus: 21 Normal, 26 Eco, 25 Boost, 22 Lüften.
  • Wert beim Heizen: Sollwert in °C + 50 (20 °C = 46). Bereich in App und Panel 5–34 °C.
  • Wert beim Lüften: 50 + Prozent/2. Alle zehn Stufen von 10 % (37) bis 100 % (64) einzeln gemessen. App und Panel bieten nur 10er-Schritte.
  • Keep-alive alle 12,2 s, das erste 5 s nach dem ersten 2A. Nach jedem weiteren 2A setzt die Box den Takt neu an (größter Abstand 18,4 s). Es läuft auch während „Stopp und Warten“ weiter und endet mit dem endgültigen Aus.
  • Abfragetakt: Status (50 30) und Fehlerspeicher (56 01) je alle 8 s, im 4-s-Raster abwechselnd. Jede Abfrage per Bluetooth löst zusätzlich sofort eine Busabfrage aus.
5. Was beim Sollwertwechsel passiert [gemessen]
Mitschnitt vom 23.11., Heizung im Regelbetrieb:
Zeit Auslöser Auf dem W-Bus Heizung
09:14:45 Panel: 20 → 22 °C 2A 21 FF 48 bleibt im Regelbetrieb
09:25:09 Panel: 19 °C 2A 21 FF 45 bleibt im Regelbetrieb
09:36:42 Bluetooth-Befehl der Box: 21 °C 0,3 s später 10; erst um 09:40:25 2A 21 FF 47 Ausbrennen, Auslauf, Abkühlen, Ruhe, Neustart; Regelbetrieb wieder ab 09:44:36
09:47:04 Panel: Eco 2A 26 FF 47 bleibt im Regelbetrieb
09:52:26 Panel: Boost 2A 25 FF 47 bleibt im Regelbetrieb
09:58:12 Panel: Normal 2A 21 FF 47 bleibt im Regelbetrieb
10:03:47 Panel: Lüften 40 % 10; um 10:07:30 2A 22 FF 46 brennt aus, kühlt ab, lüftet dann
10:09:22 Panel: Lüften 100 % 2A 22 FF 64 lüftet weiter
Daraus:
  • Ein erneutes 2A im Regelbetrieb startet den Brenner nicht neu. Das gilt für den Sollwert und für den Wechsel zwischen Normal, Eco und Boost.
  • Der Neustart kommt vom 10, das die Box vor ihr eigenes 2A setzt, sobald der Befehl über Bluetooth kommt und „ein“ enthält. Vom Befehl bis zum nächsten Regelbetrieb waren es 7 min 54 s.
  • Beim Wechsel Heizen → Lüften schickt die Box immer erst 10 und wartet auf „Ruhe“ (3 min 43 s). Ob die Heizung ein 2A 22 im Brennbetrieb auch ohne Stopp annähme, habe ich nicht probiert. [offen]
  • Lüften aus dem Stand und ein Stufenwechsel im Lüften gehen als einzelnes 2A, ohne Stopp.
6. Statusblock (Antwort auf 50 30) [gemessen]
Beispiel im Regelbetrieb: 4A 1B D0 30 01 03 03 00 05 00 08 00 0E 31 4C 27 46 29 1F C2 2A 00 2C 00 2B 00 0C 33 49
Kennung Länge Inhalt
01 1 00 aus, 03 ein (im Status der Box kam auch 01 vor: eingeschaltet, aber in Ruhe oder im Nachlauf)
03 / 05 / 08 je 1 03 = Lüften / Eco / Boost aktiv, sonst 00
0E 2 Spannung an der Heizung in mV (beim Glühen bis 10,2 V bei 12,8 V in Ruhe)
27 1 Wert − 50: Sollwert in °C, beim Lüften Prozent/2
29 2 Byte 1 = Betriebszustand, Byte 2 = Phase
2A, 2C, 2B je 1 bei mir immer 00 [offen]
0C 1 Temperatur + 50 (steigt beim Heizen langsam, also Raum- oder Ansaugfühler)
Betriebszustand (Kennung 29, Byte 1). Die englischen Namen stammen aus der Zustandsliste von libwbus, die mit * sind meine Deutung:
Code Zustand Beobachtung
8F Ruhe* Grundzustand
66 Bereitschaft* eingeschaltet; bei Sollwert unter Raumtemperatur bleibt sie hier stehen
64 Wartet vor Start* einmal 50 s beim Neustart direkt nach Brennbetrieb
2E / 2F Glowing / Glowing power control Spannung bricht ein
0F Flame detector interrogation kurz zwischen 2E und 2F, nicht bei jedem Start
2D, 07 Prestart fuel supply, Fuel supply Gebläse hörbar
6A, 6B, 6C, 6F, A0, A1, A2 Startphase* welche Codes auftreten, wechselt
1F Controlled operation (Regelbetrieb) 2–3 Minuten nach dem Start
09 [offen] 6–16 s lang, etwa 2 Minuten nach einem 2A im Regelbetrieb
00 Burn out 3–5 s nach dem Stopp
6D Auslauf*
1A Cooling genau 180 s, sechsmal gemessen
1C Lüften* liegt genau dann an, wenn Kennung 03 = 03 ist
Phase (Byte 2): A0 aus, B0/B1 Start, C2 Regelbetrieb Normal, C3 Eco, C5 Boost, C0 während Zustand 09, D2 Ausbrennen/Auslauf, D0 Abkühlen.
7. Zu euren Vermutungen
Vermutung Ergebnis bei mir
Das Keep-alive wird überschrieben, die Heizung geht auf Störung nein: Takt ungestört, Fehlerspeicher durchgehend 0 (471 Abfragen)
Panel und Box kollidieren auf dem Bus nein: nur ein Sender, kein fehlerhaftes Telegramm
Moduswechsel geht nur über Ausbrennen Normal/Eco/Boost wechseln im Regelbetrieb ohne Ausbrennen; nur Heizen → Lüften läuft über Stopp, und den schickt die Box
Das Panel gibt den Sollwert analog vor nein: er kommt als 2A
Die Box macht aus ihrem Befehl ein Stopp + Start ja
8. Bluetooth-Protokoll der MACH-Box [gemessen]
Grundlage: zehn Mitschnitte der MACH-App mit PacketLogger am iPhone, über 13.000 Rahmen ohne CRC-Fehler. Ein Encoder nach der Beschreibung unten erzeugt alle App-Pakete byte-identisch.
Verbindung
  • Verschlüsselte BLE-Verbindung über die Kopplung. Auf Anwendungsebene gibt es kein Login und keine Challenge.
  • Der Datenkanal sieht aus wie der Nordic UART Service, die UUID weicht aber ab: 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA1E (Standard endet auf …CA9E). Schreiben auf 6E400002, Antworten als Notify auf 6E400003.
  • Ablauf der App: MTU 247, Notifications einschalten, 01 auf CB2D0007 schreiben (Antwort als Notify auf CB2D0008 = Platz der Verbindung, siehe unten), Befehl I, danach zyklische Abfragen alle 5 s.
  • Die Box sendet nie von selbst. Jede Notification ist die Antwort auf einen Befehl.
  • Die Box hält mehrere Kopplungen und bedient zwei Verbindungen gleichzeitig (App und ESP32 parallel).
Rahmen
01 | typ | platz<<6 | länge | crc8(erste 3 Bytes) | ASCII | crc8(ASCII) | 04
  • CRC-8 mit Polynom 0xD9, Startwert 0, MSB zuerst, kein XOR am Ende.
  • ASCII-Teil der Anfrage: #<seq>%<n>$<Befehl>:<Base64>\r mit n = Länge des Base64-Texts + 2, seq = 0…79 umlaufend.
  • Antwort: !<seq>%OK\r, bei Daten direkt dahinter #<seq>%<n>$<Antwortbuchstabe>:<Base64>\r.
  • Platz: Die Box gibt jeder Verbindung einen Platz (0 = erstes Gerät nach dem Einschalten der Box, 1 = zweites). Der Platz muss in Bit 6–7 des dritten Bytes jedes Rahmens stehen, die Länge in Bit 0–5. Die Box schickt die Antwort an die Verbindung mit diesem Platz. Wer immer Platz 0 sendet, aber auf Platz 1 sitzt, bekommt keine Antworten; sie landen beim anderen Gerät.
typ Kanal Befehle
00 LIN-Strang A C lesen, B schreiben
02 LIN-Strang B C lesen, B schreiben
06 Box und Heizung I Version, _ Heizungsstatus, c Heizungsbefehl
12 W-Bus-Tunnel @
Antwortbuchstaben: I→J, C→J, @→A, _→`, c→d; B liefert nur OK. Der typ der Antwort ist typ | 0x40.
import base64
def crc8(data, poly=0xD9):
    c = 0
    for b in data:
        c ^= b
        for _ in range(8):
            c = ((c << 1) ^ poly) & 0xFF if c & 0x80 else (c << 1) & 0xFF
    return c
def mach_frame(typ, seq, cmd, data, platz=0):
    b = base64.b64encode(data).decode()
    p = f"#{seq}%{len(b)+2}${cmd}:{b}\r".encode()
    h = bytes([1, typ, platz << 6 | len(p)])
    return h + bytes([crc8(h)]) + p + bytes([crc8(p), 4])
# Heizung ein, Normal, 20 °C:  mach_frame(0x06, seq, "c", bytes([1, 0x21, 70]))
# Licht Garage 100 %:           mach_frame(0x02, seq, "B", bytes.fromhex("20083c000000000000000014"))
9. LIN-Geräte über die Box
Lesen: C mit <ID> 08 14. Antwort J: 08 <PID> <Prüfsumme> <8 Datenbytes>. Schreiben: B mit <ID> 08 <8 Datenbytes> 14.
Licht, Schaudt LIS 104 (Strang B, schreiben 0x20, lesen 0x21) [gemessen]
  • Vier Lichtkreise zu je 6 Bit, lückenlos ab Bit 0: Garage, Vorne, Bett, Außen.
  • Wert 0–60 = round(Prozent × 0,6). Ein Schreibbefehl setzt immer alle vier Kreise, also vorher lesen.
  • Die Wandschalter hängen direkt am LIS 104 und schalten auf 60 oder 0. Die Änderung erscheint beim nächsten Lesen.
Kühlschrank, Thetford (Strang A, schreiben 0x0B, lesen 0x0C) [gemessen]
  • Status SS LL 20 00 00 UU 00 00: SS Bit 0 = ein, Bit 4 = Nachtmodus; LL = Stufe 1–5; UU = Spannung in 0,1 V.
  • Schreiben CC LL 20 00 00 00 00 00: CC = 00 aus, 01 ein oder Stufe setzen, 09 Nachtmodus ein, 11 Nachtmodus aus.
Elektroblock (Strang B, schreiben 0x0F, lesen 0x10)
  • Lesen mit 10 08 14 01 C2. Status z. B. 66 56 00 00 00 0E 22 00: Byte 6 Bit 2 = Wasserpumpe. [gemessen]
  • Schreiben FF FF FF FF 00 00 XX FF: XX = 8A Pumpe ein, 86 Pumpe aus, 10 Ruhe (die App sendet das beim Verbinden und alle 100 s). [gemessen]
  • Byte 0 und 1: vermutlich Innen- und Außentemperatur, Wert/2 − 40 °C. Ein Vergleich mit der App passte (11 und 3 °C gegen 10 und 3 °C). [Hypothese]
Batterie (Strang B, ID 0x16)
  • Lesen mit 16 08 14 04 E2. Daten FF FF | U1 | I | U2, je 16 Bit Little Endian, Offset 0x8000, Einheit 0,01. Der Strom folgt jeder Schaltaktion (Pumpe +1,9 A, Kühlschrank-Kompressor 2,4–2,7 A). Die Heizung taucht dort nicht auf, sie wird am Messpunkt vorbei versorgt. [gemessen]
Panel (Strang A, ID 0x38)
  • Bytes 0–1 = Temperatur in 0,1 K. Bedienung am Panel verändert diesen Frame nicht. [gemessen]
Tankanzeigen und Warmwasserbereiter (Whale) sind noch nicht entschlüsselt. [offen]
10. Heizung über die Box
Befehl c (typ 06): drei Datenbytes <ein> <Modus> <Wert>, Modus und Wert wie auf dem W-Bus. Die Box macht daraus:
  • ein = 0: 10.
  • ein = 1, Heizung aus: 2A.
  • ein = 1, Heizung läuft: 10, warten auf „Ruhe“, dann 2A. Das ist der Neustart aus Abschnitt 5.
Status _ (typ 06): liefert den Statusblock aus Abschnitt 6 mit Präfix 0A D0 19 30 …. Achtung: Die Box fragt die Heizung nur alle 8 s ab und meldet dazwischen den alten Stand. „Ein“ und Modus meldet sie aus ihrem eigenen Zustand, zum Beispiel schon „ein, Lüften“, während die Heizung noch abkühlt.
W-Bus-Tunnel @ (typ 12): [gemessen]
Anfrage:  04 <W-Bus-Befehl> <Länge> <Daten …> 03 E8
Auf dem Bus: A4 <Länge+2> <Befehl> <Daten …> <XOR>
Antwort:  0A <Befehl|0x80> <Länge> <Daten …>
03 E8 = 1000, vermutlich die Wartezeit auf die Antwort in ms. [Hypothese]
An die Box Auf dem W-Bus Antwort an mich
04 56 01 01 03 E8 A4 03 56 01 F0 0A D6 02 01 00 (Fehlerspeicher, 0 Fehler)
04 50 02 30 0C 03 E8 A4 04 50 30 0C CC 0A D0 03 30 0C 39 (nur die Temperatur)
04 2A 03 21 FF 49 03 E8 A4 05 2A 21 FF 49 1C 0A AA 03 21 FF 49 (Sollwert 23 °C)
Ergebnis mit 2A durch den Tunnel bei laufender Heizung: sechs Sollwertwechsel zwischen 19 und 24 °C und Normal → Eco → Boost → Normal, jeweils ohne Stopp, auch zwei Wechsel im Abstand von 16 s. Die Box übernimmt den Wert als ihren eigenen: Sie wiederholt dasselbe 2A 3–10 s später selbst und zeigt ihn in App und Panel. Keep-alive ungestört, Fehlerspeicher 0.
Ein- und Ausschalten mache ich weiter über c, damit die Box ihren Zustand und das Keep-alive selbst führt.
11. Die Box nimmt Befehle manchmal zurück [gemessen, Ursache offen]
Nach einem c-Befehl erscheint gelegentlich 1,4–2,9 s später der vorherige Zustand auf dem Bus: ein 10, wenn vorher aus war, oder ein 2A mit dem alten Wert. Das trifft Ein, Aus und Lüfterstufen.
Bedingung Befehle zurückgenommen
nur ESP32 verbunden, App beendet, iPhone-Bluetooth aus 13 1
ESP32 verbunden, App im Vordergrund 13 5
  • Es kommt also auch ohne App vor und entsteht in der Box oder im Panel dahinter. Mit offener App war es häufiger, bei dieser Stichprobe ist das aber nur ein Hinweis (Fisher-Test p = 0,16).
  • Bei Panel-Bedienung und bei 2A durch den Tunnel habe ich es nicht gesehen.
  • Das erklärt, warum die App Ein und Aus immer dreimal sendet (0 / +4 / +11 s) und Sollwert oder Modus wiederholt, bis der Status passt.
  • Einmal wurde ein „Aus“ zweimal hintereinander zurückgenommen. Ohne Kontrolle wäre die Heizung nach dem Ausbrennen wieder angelaufen.
Meine Gegenmaßnahme: 5 s nach jedem Heizungsbefehl frage ich die Heizung selbst über den Tunnel ab (04 50 06 30 01 03 05 08 27 03 E8) und sende bei Abweichung erneut. Im Gegentest mit offener App: 12 Befehle, 2 Rücknahmen, beide nach rund 5 s ausgeglichen, keine unnötige Wiederholung.
12. Umsetzung mit ESP32 und ESPHome
ESP32-WROOM-32U, ESPHome mit ESP-IDF, ble_client. Aktuell laufen: vier dimmbare Lichter, Kühlschrank (ein/aus, Stufe, Nachtmodus), Heizung (ein/aus, Modus, Sollwert, Lüfterstufe, Betriebszustand, Temperatur, Spannung, Fehlerspeicher) und Wasserpumpe. Die Pumpe und die Lüfterstufe sind gebaut, aber noch nicht am Fahrzeug getestet.
Stolpersteine, falls jemand das nachbaut:
  1. Die abweichende NUS-UUID (Abschnitt 8). Mit der Standard-UUID findet ESPHome die Characteristic nicht.
  2. Notifications erst nach der Verschlüsselung einschalten. ESPHome abonniert direkt nach der Service Discovery, die Verschlüsselung steht aber erst rund 2 s später. Die Box nimmt die frühen Abos nicht an, dann kommt keine einzige Antwort. Lösung: nach dem Verbinden 4 s warten und die CCCDs noch einmal schreiben.
  3. Den Platz der Verbindung abfragen und in jeden Rahmen schreiben (Abschnitt 8).
  4. Nach „Panel ein“ 20–30 s warten, bevor man verbindet. Mitten im Hochfahren der Box kam bei mir eine unverschlüsselte Verbindung zustande, auf der nichts ging.
  5. Schreiben ohne auf die Bestätigung zu warten. Einmal blieb die Schreibbestätigung aus und die Sendewarteschlange stand. Dazu ein Wächter, der nach 30 s ohne Antwort neu verbindet.
  6. Heizung: Eingaben 10 s sammeln, dann einen Befehl senden. Sollwert und Normal/Eco/Boost bei laufender Heizung als 2A durch den Tunnel, Ein/Aus und Heizen ↔ Lüften über c, danach die Kontrolle aus Abschnitt 11.
Nicht anfassen: den RESET-Taster der Box (Werkseinstellungen) und die Update-Characteristic. Über den Tunnel lässt sich jeder W-Bus-Befehl an die Heizung schicken; ich sende dort nur Telegramme, die ich vorher von der Box selbst auf dem Bus gesehen habe.
13. Offene Punkte
  • Bedeutung von Zustand 09 und der Kennungen 2A, 2B, 2C. Kennt die jemand von der Evo 55?
  • Woher die Rücknahme kommt (Box oder Panel).
  • Nimmt die Heizung ein 2A 22 (Lüften) im Brennbetrieb auch ohne vorheriges 10 an?
  • Verhalten, wenn sich die Heizung im Eco-Betrieb selbst abgeschaltet hat.
  • Tankanzeigen und Whale-Warmwasserbereiter: Mitschnitt folgt, sobald Wasser im Fahrzeug ist.
Die W-Bus-Logs (Klartext mit Zeitstempel, über 3000 Telegramme vom ersten Test), die ESPHome-Konfiguration und das Python-Skript zum Dekodieren der PacketLogger-Dateien stelle ich gern zur Verfügung. Sagt Bescheid, was ihr brauchen könnt.
Viele Grüße René
