Kann man das schöner/professioneller an den Dimmy anschließen ?
Da sind ja noch einige Ports (ich glaube für die Taster) nach außen geführt.
Könnte man die vielleicht nutzen ?
Vielen Dank für eure Hilfe & schönen Rest-2.Advent
Jürgen
Moin
Ich habe den neuen Dimmy nicht, nur den alten mit esp8266, aber das müsste unter config Modul, oder config tamplate eingestellt sein, sonst sind die IOs frei zu vergeben. Must du mal im Schaltplan schauen welche GPIOs da angeschlossen sind.
das ist mein aktuelles Template.
Muss ich da jetzt die IO’s die jetzt auf Button stehen auf User stellen und kann sie dann in der Configuration auf den gewünschten Sensor stellen ?
hab das gerade mal mit IO 00 Pin 1 auf J3 ausprobiert, funktioniert leider nicht.
hab auch mal einen 4k7 Pullup Widerstand zusätzlich zum 1k dran gemacht, hat aber auch nicht geholfen.
