Wie Schalter einbinden?
Leider gibts keine Gehäuse dazu
Ich hasse das mit den nackten Platinen.
Ich glaube ich muss mich doch noch mit 3D Druckern beschäftigt :confused:
Mach das! Es wird dir viel Freude bringen.
@ahtdf: Danke für den Tipp. Genau nach solch einer Lösung hab ich gesucht!
Ich hab mich auf der Website von Horter&Kalb schlau gemacht und mir ist aufgefallen, dass das I2C-Input-Modul das du auf den Bildern zeigst keine Optokoppler besitzt. Hier gibt es zwei verschiedene Bausätze für die I2C-Input-Module.
Hier die Links zu den Platinen:
Beide verwenden das PCF8574. Ich bin nicht der Spezialist was Elektronik angeht, aber für was hast du tatsächlich verbaut und worin steckt der große Vorteil von den Optokoppler? Beide Platinen erfüllen laut Beschreibung den gleichen Zweck.
Bezüglich Gehäuse kann ich dir gerne etwas zaubern :slight_smile:
Moin Dennis
ich hab den verbaut : https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/105-bausatz-i2c-digital-input-modul-4260404260714.html#/28-pcf_typ-pcf_8574_a_adresse_112_128/25-klemmen-feste_klemmen
funktioniert einwandfrei.
Der Unterschied ist die galvanische Trennung durch den Optokoppler, ob das zwingend nötig ist ???
Super, Danke für die schnelle Info!
Eine Frage hätte ich noch:
Wie hast du das Input Modul angeschlossen? Benötigt es wirklich die 5V? Die Pfostenstecker oder der rausgeführte I2C-Bus laufen ja auf 3v3?
ich habe beide GND angeschlossen, den i²C Bus mit 3,3V und gebe 12 V auf die Eingänge
