Wie Update Display?
wie kann ich genau das Pekaway Display updaten? Die Datei runterladen ist klar, aber in welcher Form muss die auf die SD-Karte? Einfach unter Windows formatieren und das zip-file aufspielen?
Hintergrund: Nach dem Update vom VanPi OS bekommt das Display keine Verbindung mehr, was aber vorher funktioniert hat.
Danke.
Gruß,
Christian
Hey Christian,
beim letzten Display Update war es so:
Stromverbindung trennen, SD Karte mit dem VanPi OS nehmen + auf der Rückseite des Display einstecken, Strom wieder anschließen → Update wird installiert, Stromverbindung trennen, SD Karte entfernen, Strom wieder anschließen → freuen :wink:
Denke auch, dass es dieses Mal so funktioniert.
hier gibt es auch eine kurze Anleitung dazu.
danke für die Anleitung, die hatte ich gestern nicht gefunden.
Gruß,
Christian
Servus zusammen,
Display lässt sich nicht Updaten genauso gemacht wie in der Beschreibung vom Karl
Er lädt das Update schon garnicht und eskommt immer connection Time
Was ist mit Uart Adapter genau gemeint, ist das der hauptstecker oder
Gruß Markus
Servus zusammen,
Ich wollte euch nur bescheid geben dss Update fürs Display hat auf dem 2. Weg mit der SD-Karte vom Core dann funktioniert
Die ganzen Änderungen vom Display ist euch wirklich sehr gut gelungen schaut auch sehr modern aus.
Danke an das Ganze Team
Gruß Markus
Definitiv schicker als vorher.
Wenn das jetzt mit dem Boiler und dem MaxxFan noch in kürze kommt wäre es genial.
Wow! Super Schick! Gerade eben das Update gemacht.
Moin, ich hab mich heute getraut das Update auf dem Relayboard(schwarz)2.0.5 und dem Display 2.0.1 durchzuziehen. Hat soweit auch alles geklappt und ich finde das neue Design von Display super. Endlich etwas ansehnlich und auch gut ablesbar! Beim Update des Displays hat mich nur kurz etwas irritiert. Nach dem entpacken des zips files gibt es zwei tft files. Die Touchdisplay_Pekaway_2.0.1.tft und die Touchdisplay_Pekaway_2.0.1_180.tft . Mit beiden auf der SD Karte kann er ja kein Update machen, daher habe ich mich für die erste entschieden und es hat geklappt. Da aber die Touchdisplay_Pekaway_2.0.1_180 nirgendwo erwähnt ist, frage ich mich dennoch, wofür ist sie da?
Leider wird mir der Status meiner Autotherm 4D nicht mehr angezeigt :slight_smile: Ist das noch in Arbeit, oder gibt es schon eine Lösung, die ich noch nicht gefunden hab? Wäre mir wichtig, das aus der Ferne zu sehen bei diesen Temperaturen, da meine Heizung als Frostschutz durchläuft.
Ansonsten läuft alles auf Anhieb!
Danke und Grüße MiSchu
@MiSchu
Die “180” bedeutet das die Darstellung des Display um 180 Grad gedreht ist.
hehe - ich stand auch 2 Tage auf dem Kopf… :rofl:
Ist ja eigentlich logisch, aber eine kleine “readme.txt” würde viele fragen im vorfeld klären
