Ich habe hier einen Raspi3 aufs RelayBoard gesteckt. Leider bekomme ich den VanPi nicht überzeugt sich in mein WLAN einzuloggen.
Ändere ich im Webinterface von AP auf “Client”, kommt der VanPi nach 2 Minuten wieder zurück und meldet sich mit einem eigenen Pekayway_Control AP zurück.
Getestet habe ich:
Wechsel von Wifi 6 auf Wifi 4
genutzt wird eine Fritz!Box, andere Geräte verbinden sich total einfach
2,4GHz, 5GHz abgeschalten
Image neu geschrieben
Image geschrieben mit WLAN-Konfiguration über Raspi-Image unter Windows
Verwendet habe ich das Image für die Version 3 des Raspberry verwendet
SSH Verbindung aufgebaut, wpa_supplicant.conf angepasst, ohne Erfolg
direkt in raspi-config probiert zu konfigurieren: “Could not communicate with wpa_supplicant”
Gibt es ein Protokoll in dem ich nachlesen kann woran es liegt? Ich habe noch nicht ganz verstanden an welcher Stelle die Aktion “Wechsel” von AP in Client-Modus durchgeführt wird um es “verstehen” zu können?
Noch nicht probiert habe ich per Ethernet zu verkabeln. Geht bestimmt! Ist aber nicht der Wunsch im Moment.
im Order ~/pekaway findest du ein bash script “APtoNonAP.sh”. Dort siehst du, welche Kommandos beim Wechsel von AP zu Client ausgeführt werden. Den kompletten Ablauf findest du im Node-Red Backend im Flow “WifiAP”
Prinzipiell läuft es folgendermaßen ab, wenn man vom AP-Modus ausgehend in ein vorhandenes Netzwerk wechseln will:
die Netzwerkdaten (SSID und Passwort) werden in der wpa_supplicant.conf angehangen
die Datei /etc/dhcpcd.conf wird verändert (es gibt “vorgefertigte” conf Dateien für jeweils AP und Client, diese unterscheiden sich nur in den letzten drei Zeilen)
die Dienste hostapd (Zugang für AP) und dnsmasq (DNS-Server) werden gestoppt
die zugewiesenen IP-Adressen werden entfernt
der dhcpcd daemon wird neugestartet
Du könntest diese Schritte mal manuell ausführen und sehen an welcher Stelle der Fehler auftritt.
Bei “Could not communicate with wpa_supplicant” würde ich erstmal auf irgendwas mit dem dhcpcd Dienst tippen…
Hallo, ich bekomme den PI weder über LAN noch über WLAN per SSH erreicht.
Wie kann ich schauen, welche IP Adresse der PI über LAN bekommen hat ?
Ist der LAN Port überhaupt aktiv?
Ich sehe in der Fritzbox (ist DHCP Server) keinen Raspi
blöd gefragt benutzt du den RJ45 Port vom PI? Der vom Display ist ausschließlich fürs Display.
So steht es auch mit großem Warnhinweis in der Anleitung.
Ansonsten ist der Eth-Port aktiv und du solltest eine IP-Adresse bekommen.
Am Touchdisplay wird diese Angezeigt, oder halt IP-Scan oder die DHCP Adressen im Router durchschauen.
Hallo Karl, ich habe aktuell nur den Pi.
Ich verwende den ETH Anschluss von diesem.
Am PI ist ein Monitor über HDMi angeschlossen.
Ich bekomme keine IP Adresse.
