WiFi-Relaisplatine mit 8 Relais
Ich habe eine WiFi-Relaisplatine mit 8 Relais angeschlossen. Laut Anleitung (Einbinden WiFi Relays (MQTT)) habe ich alles eingerichtet. Wenn ich jetzt „WiFi-Relais 1“ auf meinem Pekaway-Dashboard betreibe, funktioniert es gut, allerdings funktioniert nur das erste Relais (dieses kann auch von Tasmota aus über den Toggle-Button bedient werden). Das muss etwas damit zu tun haben, dass mein Thema „wrelay1“ heißt. Wie richte ich es richtig ein, damit ich alle 8 Relais auf meiner Relaisplatine betreiben kann?
Kann das sein das bei tasmota alle relais 1 heißen, und nicht 1,2,3,4,…??
wie @ahtdf richtig gesagt hat, legst du bei Tasmota nur ein Topic fest. Die einzelnen Relais werden dann über dieses eine Topic angesprochen und mit POWER1 bis POWER8 kommst du zu den einzelnen Relais. Also %prefix%/%topic%/POWER1 und %prefix%/%topic%/POWER2 etc…
Schau mal hier, da gab es das schonmal New Image v0.6.8 - #5 by Fridaontour
Eigentlich meinte ich nur das
