ich habe einen VanPi core den ich mit meinem Wlan das bei mir zuhause läuft verbunden. Das geht ohne Probleme. Leider verliert der core die Verbindung immer wieder und auch wenn ich das wlan mit dem camper verlasse verbindet sich der core nicht automatisch wieder mit dem wlan.
Hat mir da jemand einen tip?
grüße Jochen
Hallo Jochen
Zum Nicht-wieder-Verbinden: In den Pekaway-Flows (Tab «WifiAP») schaltet der VanPi 90 Sekunden nach dem Start den eigenen Hotspot ein, wenn weder WLAN noch LAN eine IP haben. Solange der Hotspot läuft, kann er sich nicht mit deinem WLAN verbinden, und zurück wechselt er von selbst nicht. Startet er unterwegs, bleibt er also im Hotspot.
Prüfen und zurückschalten per SSH:
nmcli con show --active
sudo nmcli con down Hotspot
Warum die Verbindung zu Hause abbricht, müsstest du im log sehen. Dort steht bei jedem Abbruch der Grund:
journalctl -u NetworkManager --since “1 hour ago” | grep -iE “reason|hotspot”
Damit er es unbegrenzt weiter versucht und der Stromsparmodus aus ist («DeinWLAN» = Name aus nmcli con show):
sudo nmcli con mod “DeinWLAN” connection.autoconnect-retries 0 802-11-wireless.powersave 2
Gruss Matthias
Hallo Matthias,
Vielen Dank für deine Antwort. Es ist mir auch klar warum nach einem reboot wieder die WLAN Verbindung hergestellt wird.
Hallo Jochen, sehr interessant.
Danke fürs teilen.
Könnte man nicht einen Button einrichten für die Funktion es erneut zu versuchen?
Man könnte ihn z.b. unter Network mit anlegen.
Habe das Gleiche Dilemma wenn der Start Link ausgeschaltet wird im Ruhe Modus funktioniert es, da das Netzwerk ja sichtbar bleibt.
Gruß Nils
Hallo Nils
Einen Knopf gibt es schon im Dashboard unter «Wireless» («Stop Access Point»). Dafür müsstest du aber zuerst ins WLAN des AccessPoints des VanPi wechseln, das ist umständlich.
Der Grund für das Problem: Die Flows prüfen nur beim Start. Läuft Starlink 90 Sekunden nach dem Booten noch nicht, geht der VanPi in den Hotspot und bleibt dort. Starlink vor dem VanPi einzuschalten, könnte bei dir also schon reichen.
Sonst geht es mit einem Hardware-Taster an einem freien digitalen Eingang des VanPi. In Node-RED hängst du an diesen Eingang einen Delay-Node als Rate Limit (1 Nachricht pro Minute) und einen Exec-Node mit diesem Befehl:
sudo nmcli con down Hotspot; sleep 45; nmcli -t -f TYPE,STATE dev | grep -q '^wifi:connected' || sudo nmcli con up Hotspot
Sobald Starlink läuft, drückst du den Taster. Der Hotspot geht aus und dein WLAN hat 45 Sekunden Zeit. Klappt es nicht, kommt der Hotspot von selbst wieder.
Ohne Taster geht es auch automatisch, mit einem Inject alle 5 Minuten und diesem Befehl im Exec-Node:
if nmcli -t -f NAME con show --active | grep -qx Hotspot && [ -z “$(sudo iw dev wlan0 station dump)” ]; then sudo nmcli con down Hotspot; sleep 45; nmcli -t -f TYPE,STATE dev | grep -q ‘^wifi:connected’ || sudo nmcli con up Hotspot; fi
Das versucht es nur, solange niemand mit dem Hotspot verbunden ist.
Getestet habe ich beides nicht, in meinem Van ist das WLAN des Pi abgeschaltet. Probier es also aus, solange du noch anders an den Pi kommst.
Gruss Matthias
Bei dem aktuellen Beta ist es im Display schon umgesetzt, entweder AP starten oder Mit bekannte Wlan Verbinden.
Moin Wulle,
bei mir gibt es nur Reset Wifi oder Accespoint starten, keinen Button zum neu verbinden
Foto
Hast du denn auch die Beta Installiert.
Ist erst mit VAN PI OS b2.1.1
