wie kann ich den VanPi dazu bringen sich mit einem verstecktem WLAN zu verbinden?
Vielen Dank
In der Theorie musst du wohl nur eine Zeile in der Datei /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf eergänzen, sodass sie so aussieht:
country=DE
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
scan_ssid=1
ssid="insert_your_hidden_SSID_here"
psk="insert_your_wifi_password_here"
key_mgmt=WPA-PSK
wichtig ist die Zeile
scan_ssid=1
dann einmal den dhcpcd Dienst neustarten mit
sudo systemctl restart dhcpcd.service
(Oder einfach rebooten)
Hab das allerdings nicht getestet
Super, danke. Wie komme ich denn am besten unterwegs nur mit Android Smartphone bewaffnet auf den Hat drauf um die Datei zu bearbeiten?
Gerne auch einfach in Richtung der Doku schubsen
Das ist zwar etwas fummelig mit dem Handy, aber machbar
Ich würde dafür die App Termux benutzen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.termux
da kannst du dann eine SSH Verbindung herstellen mit
ssh pi@<RPI-IP>
(Passwort ist raspberry)
Dann die Datei bearbeiten mit
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
und danach mit STRG+O speichern und mit STRG+X schließen
Dann neustarten mit sudo reboot.
Du hast dabei allerdings keine Maus bzw. Touch und musst mit den Tasten der Handytastatur klarkommen, deswegen wird das wie gesagt etwas fummelig
Nach einem Neustart, verbindet sich der Hat nicht wieder mit dem WiFi. Was ist der richtige Weg, um das ganze nochmal zu triggern? Unter den WiFi Einstellungen den AccessPoint-Mode ausschalten?
Ja richtig, der Access Point Modus muss ausgeschaltet sein
