Zeitschaltung (Auto OFF) funktioniert nicht richtig
Hi
Habe mir eine automatische Schaltung eines Magnetventil in der App eingestellt welche nach 15 min abschalten sollte.
Das Magnetventil entleert Heiswasser aus dem Boiler wenn die Temperatur über 75* C ist zurück in den Kaltwassertank.Der Boiler wird durch die Warmluft der Heizung erwärmt. Nach ca 2h Heiz- Betrieb hab ich den Schwellwert von 75C erreicht und möchte das Wasser nun auf ca. 40 durch Frischwasser austausch runterkühlen.
  • 75* Pumpe Ein und Magnetventil Auf
  • nach 14 min Pumpe Aus
  • nach 15 min Magnetventil Zu ( 1 min differenz um Druck in den Leitungen abzulassen)
Es sind aber 5 min und nicht die eingestellten15min.
Woran kann das liegen?
Hatte den Wert das erste mal mit 5 min gespeichert, wird der neue nicht übernommen?
servus klaus
