ich habe mehrere Zigbee Temperatursensoren im Van verbaut und möchte diese:
- evtl Display unter Heater angezeigt bekommen und
- Also Temperaturwert für die Standheizung nutzen.
Hat das schon jemand hinbekommen?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Sobald du den Wert der Sensoren in NR hast musst du die Function Node “get inside tempsensor” bzw. “check sensor” (im jeweiligen Heizungsflow) auf den neuen Sensor umschreiben. Im Prinzip fragen diese Nodes ab, welcher Sensor im Frontend als “Inside Temp” gesetzt wurde.
