ESP basiertes Touch Display für VanPI
Den Druck des Displays habe ich Auftrag gegeben. Eine Frage: Welche Schrauben nutzt Du, um das Case mit dem Display zu verbinden. Hast Du da eine Typenbezeichnung?
seht ihr eigentlich eine Möglichkeit die CamperUI auf ein CarPlay bzw Android auto zu spiegeln?
das is genau die Funktion ich ich mir am meisten wünsche den hab mir schon oft gedacht “shit vergessen das licht abzudrehen” und muss dan entweder stehen bleiben um nach hinten zu gehen oder umständlich mit der app … hab mir auch schon überlegt einen schalter in cockpit zu legen über den ich “alles Aus” realisieren kann
Hmm, zumindest CarPlay ist immer eine Zusatzfunktion einer iOS App. Demenstprechend gehört diese Funktion in die Pekaway App.
Ich bin da absolut bei Euch. Gerade die Möglichkeit der Anpassung ist schon eine feine Sache. Aber ob ich mich jetzt getraue nur noch CamperUI einzusetzen?!
Wie aufwendig seht Ihr die Anpassung um den Pi mit Volumio anzusprechen? Kann ich das selbst machen?
Ja das sind M2,5 Linsenkopf Schrauben + M3 U-Scheibe. Länge weiß ich nicht mehr auswendig.
Hatte mir so ein Set gekauft: M2,5 Schraubenset da waren passende dabei.
Einfach auf CarPlay oder Android Auto spiegeln lässt sich CamperUI leider nicht. Dafür bräuchte es eine eigene Smartphone-App mit entsprechender Anbindung – also ein zusätzliches Projekt.
Den Anwendungsfall „Mist, hinten brennt noch das Licht“ oder „Ich möchte die Heizung anders einstellen“ werde ich bei mir mit einem zweiten CamperUI-Display vorne lösen, gegebenenfalls mit Akku. Dann hätte ich die Bedienung direkt griffbereit. :slightly_smiling_face:
Einen ersten Versuch habe ich schon gemacht. Ich muss allerdings das 3D-Modell fürs Gehäuse noch an den Akku anpassen – dafür fehlt mir gerade etwas die Zeit. Eine Herausforderung ist außerdem die Hitze im Cockpit bei voller Sonneneinstrahlung, sowohl für die 3D-Druckteile als auch für den Akku.
Der Trend geht zum zweiten CamperUI-Display! :grinning_face_with_smiling_eyes:
Zur Zuverlässigkeit: Bei mir läuft CamperUI bisher sehr zuverlässig. Das Projekt ist allerdings noch sehr jung, und echte Langzeiterfahrung fehlt noch. Deshalb möchte ich da auch nicht zu viel versprechen. Das originale Display kann man ja erst einmal parallel als Rückfallmöglichkeit behalten.
Volumio anzusteuern wäre grundsätzlich möglich, da es dafür eine API gibt. Der Aufwand hängt davon ab, was du bedienen möchtest: nur Play/Pause, Lautstärke und nächster Titel oder auch Senderauswahl, Playlists und Titelanzeige.
Eine fertige Volumio-Anbindung hat CamperUI bisher nicht. Mit etwas Erfahrung in Arduino/C++ lässt sich das durchaus selbst ergänzen. Mit einer einfachen Einstellung ist es allerdings nicht getan.
Was genau würdest du dir bei der Bedienung wünschen?
@abcklaus
Bei den Dimmern hast du recht: Ein übergeordneter Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren würde die Einstellungen einheitlicher machen. Warum das aktuell unterschiedlich umgesetzt ist, muss ich mir noch einmal anschauen.
Sieben Symbole im unteren Menü könnte man ausprobieren. Dafür müssten vor allem die Abstände kleiner werden. Die Touchflächen sollen dabei natürlich weiterhin gut bedienbar bleiben. Ich schaue mir an, ob das auf dem Display noch vernünftig passt.
Die beiden Punkte merke ich mir für die nächste Korrekturschleife vor. :+1:
Danke für die Rückmeldung. Würde vor der Installation entsprechend austesten. Zur Not gibt es ja auch noch die,App.
Zum Radio…Meine aktuelle Planung ist… Raspi mit dem Hifiboard und einem Drehgeber. Volumio sehr spartanisch… drei Sender direkt als Schaltfläche. Mit dem drehgeber die Lautstärke. So hatte ich es über die KI gedacht
Ich muss mich dem Lob anschließen, ich finde es wahnsinnig was ihr 2 in den knapp zwei Monaten geschafft habt.
Für mich käme dieses Display höchstens als mobiles Display mit Akku in Frage.
Ich habe mir fürs Führerhaus ein kleines Tablet für 80€ bei OTTO geholt, hauptsächlich als Navi Googlemaps. Da ist die App drauf, da kannst du auch während der Fahrt mal was machen.
Die HttpApi habe ich soweit umgebaut das ich das in der App so habe wie ich mir das vorstelle, ein original Display wollte ich eigentlich nie haben, aber die Bedienung über Node-Red Dashboard geht garnicht. Daher habe ich mir nach der 1. Fahrt son Ding besorgt. Mit dem Display bzw. Mit der Node-Red Seite habe ich mich auch ein wenig beschäftigt, nun funktioniert es.
Meistens bediene ich über die App, danach mit den Zigbee 4 fach Schaltern. Einen davon habe ich Portale. Danach erst mit dem Display. Zur not habe ich auch noch Alexa, zumindest für die Beleuchtung.
Flexibel ist euer Display leider auch nicht, wer mit Arduino und c±+ nix am Hut hat, hat auch ein Problem. Ich kann mir nicht vorstellen dass ihr ewig Lust habt jedem seine Wünsche zu erfüllen.
Das soll eure Leistung nicht schmälern. Ich finde das wirklich eine beachtliche Leistung.
Wenn ihr das Gehäuse für Akku fertig habt. Schenke ich mir das Display zu Weihnachten. :wink::smiley:
dumme frage aber bei mir passen paar sachen ned … Uhrzeit, Akkustand usw
oha, unschön :grimacing:
Welche Software Version? Welche Display Version? V4 ?
Ein Teil der Daten kommt ja bereits an.
Wird der Akkustand in der VanPi-Weboberfläche korrekt angezeigt und fehlt nur in CamperUI?
software 1.9.0 und waveshare rev4.0
der batterie stand kam nach einem Neustart dann und blieb bis jetzt
Uhrzeit geht noch immer nicht
starterbatterie Spannung hab ich daweil deaktiviert nach dem nicht funktioniert hat
dimmer passen nicht mit meinem überein (Dimmy pro)
Relais vom In-Out-X PRO werden auch nicht angezeigt
Die Uhrzeit übernimmt CamperUI direkt vom VanPi. Kannst du prüfen, ob dein VanPi die Uhrzeit korrekt anzeigt?
Bei mir hat die Uhrzeit bisher immer funktioniert. Den Fall, dass gar keine angezeigt wird, hatte ich noch nicht :thinking:
@abcklaus hattest du damit schon mal ein Problem?
Die Starterbatteriespannung kommt bisher ausschließlich über die CerboGX-Anbindung. Ohne diese funktioniert die Anzeige aktuell nicht.
Beim In-Out-X PRO fehlt tatsächlich noch die Unterstützung für die zusätzlichen Relais 9–16. CamperUI verarbeitet bislang nur Relais 1–8. Das kommt auf die Featureliste :+1:
Den Dimmy Pro kann ich selbst leider nicht testen, weil ich keinen habe. Was genau stimmt bei dir nicht: die Namen, die Kanalzuordnung, die Werte oder die Bedienung? Im aktuellen Code werden nur acht Dimmerkanäle berücksichtigt. Weitere Pro-Kanäle und RGBW werden noch nicht unterstützt.
Gut, dass der Akkustand nach dem Neustart da ist. Aktualisiert er sich inzwischen auch?
also hab nochmal mim flasher die 1.9.0 neu raufgespielt
jetzt hab ich zwar eine Uhrzeit (die aber falsch ist aber am Pi stimmt sie)
Batteriestand ist jetzt wieder weg
TimeToGo stimmt auch nicht
VE ist verbunden
Dimmy und DimmyPro sind andere Ausgänge daher lassen sich meine Pro nicht schalten
Das ist mal sehr spannend…
Uhrzeit kommt direkt von Info endpoint, was passiert denn wenn du die endpoints manuelle anfrägst? Also /info zum Beispiel? Das ist die Uhrzeit die dann auch angezeigt wird.
Das keine Uhrzeit dort steht kommt wenn er keine Daten vom /info bekommt.
Auch bei den anderen Daten wie ttgo nimmt camperU die Standartdaten aus den endpoints der Standart http API. Kann sie morgen früh mal raus suchen welche es exakt sind und dann kann man die Daten mal abgleichen.
Dimmy pro wird wirklich noch nicht unterstützt, weil ein anderes Gerät (ich habe keins, daher war es noch nicht mit drin) genauso wie die erweiterten Relais… Das lässt sich aber sicher einfach ergänzen
„Time to go: 7d, 14h“ entspricht einem hinterlegten Demo-Wert. Auch die abweichende Uhrzeit könnte dazu passen :thinking: Kannst du bitte prüfen, ob der Debug-/Demo-Modus in CamperUI eingeschaltet ist? Falls ja, bitte ausschalten und das Display neu starten.
Zur Uhrzeit habe ich noch eine mögliche Ursache gefunden: VanPi gibt sie abhängig von den Spracheinstellungen eventuell in einem anderen Format aus, als CamperUI erwartet. Die Systemzeit am Pi kann dabei trotzdem korrekt sein.
Falls der Demo-Modus aus ist: Könntest du im Browser die beiden Adressen öffnen und die Antworten hier posten?
http://DEINE-VANPI-IP:1880/info
http://DEINE-VANPI-IP:1880/batt
Dann sehen wir direkt, welche Uhrzeit und Batteriewerte beim Display ankommen sollten.
Gar nicht so einfach, das aus der Ferne übers Forum einzugrenzen und die Hardware nicht vor sich zu haben :zany_face:
also im endpoint stimmt die uhrzeit
Kurzer Nachtrag
Am besten auch mal vom.pc aus auf die IP des CamperUI gehen und dort in den Debug Daten schauen ob im Debug log irgendwas kommt das Daten nicht oder falsch gelesen werden.
Gerne davon auch mal eines screenshot schicken, ich Guck morgen gern mal rein.
also in den endpoints stimmen die werte
Mögliche Ursache: Dein VanPi liefert „27.10.2026, 22:37:23“, CamperUI erwartet bisher „27/10/2026, 22:37:23“.
Die Punkte statt Schrägstriche führen dazu, dass CamperUI die Zeit nicht übernehmen kann.
