Fernzugriff Via Tailscale SSH/Putty/NodeRed Dashboard
Hallo in die Runde :slight_smile:
Ich habe auch rumüberlegt wie ich es mache, da es micht nervt immer am Küchenfenster zu sitzen um an das Wlan des Pi zu kommen. Da ich Tailscale eh für Home Assistant nutze schnell installiert, es funktioniert hervorragend.
Vllt als alternative für Remote-Red (Habe ich nicht getestet, da kein SSH/Konsolenzugriff)
Fernzugriff aufs Dashboard/NodeRed und auch via SSH sind jetzt von überall aus mit internet möglich.
Hier für die Debian Version des Core
  1. Add Tailscale’s package signing key and repository:
  2. curl -fsSL https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/bookworm.noarmor.gpg | sudo tee /usr/share/keyrings/tailscale-archive-keyring.gpg >/dev/null
    curl -fsSL https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/bookworm.tailscale-keyring.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/tailscale.list
  3. Install Tailscale:
  4. sudo apt-get update
    sudo apt-get install tailscale
  5. Connect your machine to your Tailscale network and authenticate in your browser:
  6. sudo tailscale up
  7. You can find your Tailscale IPv4 address by running:
  8. tailscale ip -4
Schnell noch die App auf dem Rechner Installiert und los gehts :slight_smile:
@Tristan das schöne ist, so funktioniert auch der Zugriff vom Smartphone (mittels Tailscale App) tadellos. Dabei ist es egal ob man auf das Webinterface zugreift oder die Pekaway App verwendet.
Nur so als Anregung: Du kannst auch prima mit deiner “Zuhause Instanz” auf die API von Pekaway zugreifen! :slight_smile:
Grüße Kai
Ja genau, so nutze ich das auch. Ursprünglich um vom Handy aufs Home Assitant (ganz normal Zuhause, nicht der camper) zu nutzen. Und jetzt mal eben schnell über ne ssh App in die Konsole oder aufs Dashboard ist mega Klasse. Nur das Node Red selber kannst du auf dem Mobilbrowser selbst im Desktopmodus vergessen :smiley:
Was genau meinst du mit der Zuhause Instanz und der API?
Ich meinte die Instanz von Home Assistant zeigt deine Informationen aus deinem Fahrzeug an. Beispiel bei mir:
  • Fahrzeug wo es sein soll
  • Status Frostschutz
