Bluetooth BMS auslesen Daly, JBD, Ective,renogy,jk und mehr
Wenn das zu Hause mit dem “alten Core“ funktioniert hat, dann nimm doch die Karte raus, mach es mit deinem Core, dann ikannst du direkt ein img von der Karte machen. und steck die Karte in deine Core Pro. dann kannst du das img auf ne neue Karte schieben und mit deinem core zu Hause im warmen etwas rumspielen. Und wenn du was gebastelt hast was funktioniert, exportieren, importieren. So mache ich das ab und an auch.
Außerdem habe ich mein Relaiboard jetzt so verbunden
funktioniert einwandfrei :slight_smile: Danke Tristan
