Flow-Migration von 1.12b auf 2.09
ich möchte von 1.12b auf die aktuelle Version 2.09 migrieren.
Allerdings habe ich viel an den bestehenden Flows geändert und neue hinzugefügt.
Gibt es einen cleveren Weg die Flows mit wenig Aufwand zu migrieren ?
Vielen Dank für eure Tipps & Grüße
Jürgen
Nenne alle deine Flows in
userflow_ursprünglicher-flow-name
um.
Mache ein Backup der SD und bete :smiley:
Die Frage ist halt wie du was abgegriffen hast.
Ob sich ggf. globale Variablen geändert haben oder dergleichen. Ich hab mich immer an link in/out gekoppelt und hoffe das es die sicherste Methode ist.
Von Version 1.x kann man kein Online Update auf Version 2.x machen
Wie Tristan schon schreibt, die eigenen Flows Exportieren, und mit userflow im namen wieder einfügen für die Zukunft. Ich denke das du trotzdem viel wieder anpassen musst, da vieles nicht mehr so ist wie es mal war.
Ist jetzt einmal richtig anfassen, aber die nachfolgen Updates sind eigentlich kein stress mehr durch die Userflow geschichte.
Link IN und Link Out kann man nehmen, aber am besten geht man bei sowas über die API punkte.
Wie Tristan schreibt, geht, hab ich jetzt zu ersten mal so gemacht.
Hatte danach aber Probleme mit zigbee, Alexa, Modbus, das die spezifischen Einträge nicht mehr da waren.
Eigentlich habe ich bis her immer mit filezila im pekaway Ordner nach Datei gefiltert, und alles was Datei heisst kopiert, und nachträglich wieder zurück kopiert. Alle flows die ich gemacht habe exportiert und nachträglich wieder importiert. Karte mit neuem Image geflasht, und alle Paletten neu installiert.
Ist natürlich viel mehr Arbeit, aber ich bin bisher immer gut damit gefahren.
Natürlich habe ich das immer mit einer 2 Karte gemacht, dann habe ich immer noch ein System das läuft :slight_smile:
Ich habe mir mal einen Ablauf Plan gemacht, was ich am System alles ändern muss mit allen Linux Befehlen. Einfach nur kopieren und einfügen.
Welch Paletten ich nachträglich laden muss, und dann geht’s eigentlich ganz schnell
vielen Dank für die zahlreichen Tipps :+1:
Ich werd mal schauen wie ich das hin bekomme :wink:
Ich glaube das daß mit dem userflow, und einer automatischen Übernahme bei diesem Update nicht funktioniert, der Sprung ist zu groß.(ich glaube das hab ich irgendwo gelesen) Die sichere Variante ist glaube ich das händisch zu machen
Edit
Wulles antwortet habe ich gerade erst gelesen, das steht ja auch das es mit dem automatischen Update nicht funktioniert
So bin mit dem Upgrade fertig und hab, glaub ich, alles migriert.
War aber ne ganz schöne Sucherei was ich alles geändert hatte :face_with_peeking_eye:
Gibt es eigentlich eine Vorgehensweise wie man Änderungen in den Flows macht damit sie halbwegs update-tauglich sind ?
Wenn du den Namen der Register Karte mit userflow erweiterst, wird diese Karte beim nächsten Online Update übernommen Beispiel “Neuer Dimmer userflow”
Ab jetzt kannst du ja ein Online Update machen
In vorhanden Flows sollte man überhaupt nicht rumbasteln. Neuen Flow bauen und an vorhanden Linkin oder linkout verbinden. Oder über HTTP api. Das musst du im Einzelfall entscheiden
Hier steht das mit dem Update
aber nach einem update musst du mqtt server oder influxdb server Daten neu eingeben und einstellen
… so, hab jetzt alles auf 2.09 am laufen :smiley:
Es ist auch, soweit es mir möglich ist, in Userflows migriert, bzw. wo ich es nicht geschafft hab die Änderungen dokumentiert (incl. json-Dateien mit den geänderten Nodes).
Besteht Interesse, dass ich meine Änderungen/Erweiterungen hier mal ausführlich poste ?
Wäre schon ein bisschen Arbeit würde ich aber machen wenn Interesse besteht.
Anregungen was ich besser bzw. Update-sicherer machen kann sind dann natürlich auch sehr gewünscht :wink:
