Suche mir seit einiger zeit nen Wolf.
War länger nicht aktiv hier und habe noch ein blaues relayboard.
Das wollte ich jetzt mal updaten auf den letzten Stand bevor ich mein system weiter ausbaue.
Das einzige was ich dazu gefunden hab ist dieses Thema hier
Was ist die letzte version, die ohne nachträgliche modifikationen an der software läuft?
Laufen vielleicht neuere versionen doch mit dem alten blauen relaisboard?
Das war die v1.1.2
Aber mit den paar Änderungen, wie beschrieben, läßt sich die 2.0.5 auch nutzen, hab am WE umgestellt, funktioniert.
Edit
Die config.txt kannst du auch direkt auf deinem PC ändern. Wenn du die SD Karte geflasht hast kommst du an die Datei ran, dann brauchst du nicht via ssh auf den Pi.
Ein Update aus der pekaway software ist sowieso bei diesem Sprung nicht möglich. Auch zukünftige Updates musst du über die SD Karte mach, diese Datei wird auch immer geändert bei einem Update
Habe das Update aus “Gründen “ dann doch bisher nicht gemacht. Jetzt will ich es aber mal anpacken!
Gelten die Punkte oben auch noch für vanpi OS 2.0.9 ? Scheint ja kein hexenwerk, das kurz umzukonfigurieren.
Ich habe noch einen 2. Raspi 4 zuhause. Deshalb habe ich vor es einfach dort auf eine 2. Sd karte zu flashen und konfigurieren, dann einfach im van wechseln. Spräche ja nix dagegen oder?
Habe jetzt eine 2.0.9 version aufgesetzt und wie oben beschrieben configuration und flow bearbeitet. Trotzdem flattert ein relais wenn ich das System im van starte.
Edit: hilft vielleicht jemand mit dem selben Problem und nicht so viel Ahnung.
da stand vorher in der config.txt trigger=heartbeat ich dachte wenn ich heartbeat gegen mmc0 ändere ist es deaktiviert.
Man muss aber das # vor die Zeile setzen zum deaktivieren!
Auf der selben Seite sind ja untendrunter nochmal mcp23017 die habe ich testweise auch deaktviert, bevor ich das mit dem # rausgefunden hab.
Das mit der # steht aber so im Text. Mit dem mcp23017, die habe ich im flow deaktiviert, ob das in der txt funktioniert, keine Ahnung. Wenn es funktioniert, dann ist alles gut
