Das richtet ich an alle die noch das Blaue Board haben,
und Zwingend die neue Firmware haben müssen
Wenn Ihr die Firmware geflasht habt, müsst ihr den Pi ausbauen, wenn er im Board bleibt flattert ein Relay ganz fürchterlich, die Schaltzyklen sind vermutlich verbraucht bis das Ihr fertig mit der Änderung seid. ![]()
Über filezilla geht die Änderung nicht, da man da keine Adminrechte (root rechte??) hat. Also müsst Ihr mit Putty (oder ähnliches) ran.
der Rest ist einfach.
pi@pekaway:/ $ cd /boot
pi@pekaway:/boot $ cd firmware
pi@pekaway:/boot/firmware $ sudo nano config.txt
ganz nach unten scrollen
#copy act led to external led on Van Pi Core board
#für altes Board blaues deaktiviert
#dtoverlay=gpio-led,gpio=22,label=vpicore_act_led,trigger=mmc0
beenden mit
STRG + x
speichern mit
y
Enter
Dann in Node Red
auf der Seite Relay Controller
die IO´s aktivieren, und die MCP2317 deaktivieren
Das geht am schnellsten wenn Ihr alle zu aktivierenden Nodes markiert, rechtsklick auf “Show Action List” klickt
dann sucht Ihr nach enable selected Node (oder zum deaktivieren disable selected Node) anklicken und alle sind aktiviert.
Der Rest wird für mein System noch richtig viel Arbeit
