Multiplus 12/3000/120
Wie verbinde ich am Besten das Multiplus, welches kein UART, sondern nur Rj45 hat, mit dem Relaybourd. Habe den originalen USB Adapter von Victron, bekomme es aber nicht integriert.
alles was über den VE.bus läuft haben wir bis jetzt nur mittels Cerbo GX/Mqtt verknüpft.
Benutzt du zusätzlich einen Cerbo?
Moin Moin,
nein das cerbo (Pi) ist für das VanPi rausgeflogen.
Macht in meinen Augen kein Sinn ein zweites System mit Bildschirm parallel laufen zu lassen, da dann das Prinzip des VanPi‘s (ein Display für alles) verfehlt werden würde.
Beides auf dem VanPi wäre aber okay, falls das kommen sollte.
Gruß zurück
Wie hattest du den Multiplus an dein PI mit Venos OS angeschlossen? Über den Victron USB-Ve.Bus Adapter?
Ja genau. Den MK3 Adapter oder so ähnlich
hiermit sollte dies dann wohl relativ leicht gehen.
Die Node-Red Implementation funktioniert aber lt. Beschreibung nur wenn eine GX-Komponente (z.B. Cerbo GX) vorhanden ist - oder interpretiere ich das falsch ?
Gibt es die Möglichkeit einer DIREKTEN PKW-Anbindung über den MK3-Adapter OHNE Cerbo ?
Das würde mich auch interessieren. Danke.
Hi Andreas,
ja hier wird tatsächlich ein GX Gerät benötigt.
Du könntest aber das VENUS OS erstmal auf einen zweiten Raspberry laufen lassen.
Sobald bei uns etwas Luft ist, werden wir mal Versuchen Venus OS auf unserem CORE zum laufen zu bringen.
Hi zusammen,
hast du inzwischen dein VENUS OS mit einem anderen Raspberry und dem Core verbunden?
Ich bin auch gerade dabei meinen Van auszubauen und habe den Core die Woche erhalten. Da ich ein Victron Multiplus Compact 12/1600/70 sowie weitere Victron geräte habe (MPPT Regler und Ladebooster), würde ich die am liebsten auch in den Core Einbinden.
Gruß Andy
am besten wäre wirklich die Verbindung über die Victron MK3-USB PC Schnittstelle (VE.Bus zu USB).
Grüße Martin
moin,
gibt es bezüglich VE Bus und Victron Inverter schon was neues, oder ist das wie viele andere Topics auch in der Kammer der unausgereiften Erfindungen gelandet?
Leider ist mir noch nichts brauchbares zugetragen worden.
Zumindest nichts ohne einen extra Pi mit VenusOS betreiben zu müssen.
Ich hoffe das sich da irgendwann mal was effizientes ergibt.
Gibt es was neues mit dem Victron Multiplus ? Habe jetzt extra den Cerbo rausgeschmissen
Bin an der Info MULTIPLUS am VAN PI auch stark interessiert.
Ich möchte auch den Multiplus 12/2000/80 mit dem MK3 Adapter integrieren.
Ist es möglich den Multiplus zu steuern?
Aus, laden und unterstützen, laden und durchleiten, nur erzeugen und Eingang begrenzen??
Gibt es da Lösungen?
Hallo, gibt es dazu irgendwas neues? Ist es möglich, ohne Cerbo einen Multiplus zu steuern, über MK3-Adapter oder VE.bus Smart Dongle und BLE?
Über das MK3-Adapter kabel sollte das gehen, victron hat das protkoll dafür doch offen !?
Nach all meiner Recherche hier im Forum habe ich nur Lösungen mit dem MK3 Adapter gefunden, die zwingend auch ein Cerbo / VenusOS / ESP32 brauchen. Und das ist mir eine zu große Baustelle…
Das wird vermutlich daran liegen das hier noch keiner einen direkt passenden Flow geschrieben hat.
Wenn das Protokoll offen ist, ist das je nach Kenntnis kein Hexenwerk.
Die anderen Lösungen über esp/cerbo basieren vermutlich einfach nur auf anderen vorhandenen Lösungen die mit VANPI erstmal nichts zu tun haben, um dann Schnittstellen wie mqtt zu nutzen um die Daten in VANPI verwendbar zu machen.
Ohne Kenntnis von esp oder der Cerbo ist es wahrscheinlich eh weniger Arbeit es direkt im Node Red zu lösen :smiley:
Ich hab selber keinen Multiplus, kann daher nicht sinnvoll helfen.
