Hallo, ich war heute dabei zusätzliche Temperatur Sensoren am Relaisboard (schwarz) an zu schließen.
Die Sensoren haben im einzelnnen und teilweise bereits mehrere funktioniert plötzlich war der PI nicht mehr erreichbar.
Es leuchtet nur noch die rote LED.
Ich kann ihn nicht mehr starten. Das ist bereits mein zweiter PI.
Was kann da los sein?
Hallo Stephan,
kann es sein, dass du deine Verkabelung etwas durcheinander gebracht hast?
Wenn du versehentlich 12V an den SIGNAL oder Spannungsausgang der Temperatursensoren angelegt hast, wird der Raspberry durchbrennen.
Auch ein Kurzschluss nach dem Spannungsausgang der Sensoren ist eine mögliche Ursache.
Hi Karl, nein, das sind zwei verschiedene Sachen.
Ein möglicher Kurzschluss bei den Temp Sensoren wäre möglich.
D.h. wenn VCC und GND (3.3V) zusammen kommen, könnte das den PI zerstören?
