Hallo und frohe Weihnachten zusammen. Ich habe am Samstag den 200A Shunt eingebaut und da hat so weit auch alles funktioniert. Seit gestern habe ich allerdings das Problem, dass die Werte (W) und (A) sich nicht mehr aktualisieren. Was könnte das Problem sein?
Habe mir das durchgelesen, aber verstehe da leider nicht viel von. Bin noch nicht so in dem programmier Ding drin. Das Image habe ich neu aufgespielt, Fehler bleibt aber weiterhin bestehen.
Aber das Problem hat die gleichen Merkmale wie in dem verlinkten Thread? Also dass es kurzzeitig funktioniert wenn du die Daten Capacity und SOC in der Config einmal neu eingibst?
Weißt du wie du dich per SSH mit dem System verbindest?
Wenn du das gemacht hast, kannst du einfach die einzelnen Befehle aus dem anderen Thread kopieren und nacheinander einfügen. Dabei wird die Datenbank neu heruntergeladen und die alte ersetzt.
Ne, SSH ist ein Protokoll, mit dem du dich mit deinem Rechner auf den Raspberry einwählen kannst um dort dann Befehle über die Kommandozeile auszuführen.
