VanPi Shunt Werte werden nicht mehr gespeichert 1.1.2
Moin, ich hab mir heute eine neue SD mit der 1.1.2 Final fertig gemacht, nun wird mir nach jedem Neustart oder Flow Übernehmen, der Ladezustand und die Kapazität nicht mehr angezeigt. Ich muss die Daten Capacity und SOC dann einmal in der Vanpi Config wieder neu eingeben und dann werden diese erst angezeigt.
Das war doch vorher anders oder?
versuch mal als Quickfix bitte folgendes über die Konsole einzugeben:
cd ~/
wget https://github.com/Pekaway/VAN_PI/raw/main/VanPi-OS/newFilesForUpdate/pythonsqlite.db
(Datenbank neu laden)
mv ~/pekaway/pythonsqlite.db pekaway/pythonsqlite_backup.db
(Backup von alter Datenbank erstellen)
pkill -9 -f web1.py & mv pythonsqlite.db pekaway/pythonsqlite.db
(laufendes Pythonscript beenden und neue Datenbank an die richtige Stelle verschieben)
NR sollte dann das Script nach spätestens einer Minute neu starten und es sollte wieder funktionieren.
Hab die Datei per SFTP getauscht.
Läuft nun alles :slight_smile:
Danköööö
hallo Vincent ich habe das selbe problem nach dem update gibt es auch eine möglichkeit für nicht programirer das problem zu lösen ?
Hey @Daniel
Sorry für die späte Antwort. Hast du es schonmal mit einem frischen Image versucht? Ich hab das zwischendurch nochmal neu hochgeladen, um den Fehler mit der Datenbank von oben zu umgehen.
