Servus zusammen
Welche Spanngung max. kann ich über die Relays des Van Pi Cor schalten
Gruß Markus
Hey Markus,
Spannung kannst du jede Schalten! ABER nicht jeden Strom.
Die NO Relay (Zwei Anschlüsse) können 16a und die NO/NC (Drei Anschlüsse) können 10A.
Okay ja danke
Und wie schließt man das an also nur dazwischen geschlossen wie einen Schalter oder, nur nochmals zum Verständnis bei Beiden Relays so oder
Gruß Markus
@Markus1 der Strom wird nur durchgeschliffen, bei den drei Anschlüssen mittig Strom und je nachdem rechts oder links das zu schaltende Gerät anschliessen, der eine Anschluss ist no ( normally open), der andere ist nc ( normaly closed). Bei den Relais mit 2 Anschlüssen sind nur no vorhanden. NO geben Strom weiter wenn du schaltest, nc unterbrechen den Strom wenn du das Relais schaltest.
Ja danke für die Unterstützung
