Hallo, was sit denn der root User und das Passwort bei SSH ?
Wir haben an den user Einstellungen nichts verändert, der User pi hat mit sudo root Rechte.
Ansonsten kannst du mal “sudo su” probieren für den superuser
Verwendest du die beta v1.1.0b und wird die ssh Verbindung wird standardmäßig abgelehnt ?
Hatte ich auch. Man muss erst wie im changelog beschrieben im Webinterface unter
Config → Debug → RPI General Information → Generate new ssh hostkey
einen neuen Hostkey generieren. Dann gehts wieder. Hatte ich eben als Feedback zur beta geschrieben.
Hallo, nein ich verwende das ofizielle RPI 4 Image.
Gruss, Stefan
qwertz/qwerty Problem.
log dich mal mit “pi” und “rasberrz” ![]()
@terdt würde ich ja gerne, gibt es bei mir aber nicht:
So sehen meine Putty Einstellungen aus:
und so, wenn ich auf open klicke:
D.h. ich komme erst gar nicht bis zum Login
Das ist das, was ich beschrieben hatte..
Du musst also ins Node-RED Backend (<RPI-IP>:1880) und dort importierst du dir irgendwo hin folgenden Code:
[{"id":"36a3b99b9c591983","type":"exec","z":"8a3d660f.83b628","command":"","addpay":"payload","append":"","useSpawn":"false","timer":"","winHide":false,"oldrc":false,"name":"","x":1230,"y":680,"wires":[[],[],[]]},{"id":"5b63900be796379f","type":"function","z":"8a3d660f.83b628","name":"generate new ssh host key","func":"msg.payload = \"sudo rm /etc/ssh/ssh_host* && sudo ssh-keygen -A && sudo systemctl restart sshd\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":680,"wires":[["36a3b99b9c591983"]]},{"id":"bc68c67d7ea4c6e1","type":"inject","z":"8a3d660f.83b628","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":800,"y":680,"wires":[["5b63900be796379f"]]}]
Dafür ganz rechts oben auf die drei Striche (Hamburger Menü) und auf Import, dann den Code importieren und wieder rechts oben auf den Deploy Button um das Ganze zu übernehmen. Danach kannst du die soeben eingefügte Inject Node auslösen, indem du links auf den kleinen Trigger klickst.
Dadurch werden die alten Host Keys gelöscht, eine neuer erstellt und der sshd.service neugestartet. Dann kannst du dich wieder per ssh mit dem user “pi” (nicht root) und dem Passwort “raspberry” verbinden.
Ansonsten kleiner Tipp: Beschreib das Problem so genau wie möglich, was ist passiert, was willst du erreichen, welche Fehler treten auf… Hättest du den Screenshot mit der Error Meldung von Putty gleich mit angehangen, hätte ich dir das schon in meiner ersten Antwort sagen können. Bzw. hatte @terdt ja ebenfalls Recht mit seiner Vermutung.
Der root user hat damit übrigens nichts zu tun.
Hallo Vincent,
habe ich so gemacht.
Es wurde ein neuer Schlüssel generiert.
Nach dem Starten von Putty wurde ich gefragt, ob ich den neuen Fingerprint übernehmen möchte:
Dann Anmeldung mit pi und pekwayfetzt → geht wieder nicht:
Ich habe das PW überprüft, indem ich es beim Usernamen nur eingetipt habe, um de-en zu überprüfen:
Bitte um Tips Gruß, range4200
Sorry, mein Fehler. SSH passwort ist natürlich “raspberry”. pekawayfetzt ist für den wifi access point.
Habe es oben korrigiert.
Hallo Vincent, damit klappt es.
Vielen Dank.
