Victron Geräte Verbindung via Bluetooth
das ist die Datei die auch bi mir auf dem VanPi ist
kannst du da die Änderungen direkt reinmachen? :slight_smile:
Wie gesagt, die Änderungen stammen nicht von mir! Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken :nerd_face:
Ja – hier ist deine Original-Datei, mit den Änderungen sauber eingetragen, so dass unbekannte OffReason-Werte (wie 129) nicht mehr crashen, sondern als Zahl durchgereicht werden.
> Wichtig: Damit try/except funktioniert, muss das außerhalb des Dicts passieren (so ist es unten).
from typing import Optional, Union
from victron_ble.devices.base import (
BitReader,
ChargerError,
Device,
DeviceData,
OffReason,
OperationMode,
class DcDcConverterData(DeviceData):
def get_charge_state(self) -> Optional\[OperationMode\]:
    Return an enum indicating the current charging state
    return self.\_data\["device_state"\]
def get_charger_error(self) -> Optional\[ChargerError\]:
    Return an enum indicating the error code
    return self.\_data\["charger_error"\]
def get_input_voltage(self) -> Optional\[float\]:
    Return the input voltage in volts
    return self.\_data\["input_voltage"\]
def get_output_voltage(self) -> Optional\[float\]:
    Return the output voltage in volts
    return self.\_data\["output_voltage"\]
def get_off_reason(self) -> Union\[OffReason, int\]:
    Return an error code stating the reason for the output to be off
    If the OffReason value is unknown to this library version, the raw int
    value will be returned instead of raising an exception.
    return self.\_data\["off_reason"\]
class DcDcConverter(Device):
data_type = DcDcConverterData
def parse_decrypted(self, decrypted: bytes) -> dict:
    reader = BitReader(decrypted)
    \# Charge State:   0 - Off
    \#                 3 - Bulk
    \#                 4 - Absorption
    \#                 5 - Float
    device_state = reader.read_unsigned_int(8)
    \# Charger Error Code
    charger_error = reader.read_unsigned_int(8)
    \# Input voltage reading in 0.01V increments
    input_voltage = reader.read_unsigned_int(16)
    \# Output voltage in 0.01V
    output_voltage = reader.read_signed_int(16)
    \# Reason for Charger Off
    off_reason = reader.read_unsigned_int(32)
    \# --- FIX: handle unknown OffReason values gracefully ---
    try:
        off_reason_parsed = OffReason(off_reason)
    except ValueError:
        \# Keep raw numeric code if library doesn't know this enum value yet
        off_reason_parsed = off_reason
    return {
        "device_state": (
            OperationMode(device_state) if device_state != 0xFF else None
        "charger_error": (
            ChargerError(charger_error) if charger_error != 0xFF else None
        "input_voltage": input_voltage / 100 if input_voltage != 0xFFFF else None,
        "output_voltage": (
            output_voltage / 100 if output_voltage != 0x7FFF else None
        "off_reason": off_reason_parsed,
So spielst du das ein (Reihenfolge – bitte genau so)
  1. Datei editieren
sudo nano /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/victron_ble/devices/dcdc_converter.py
→ Inhalt komplett ersetzen durch den Code oben, speichern.
  1. Syntax testen (RUN & POST OUTPUT, falls Fehler)
python3 -m py_compile /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/victron_ble/devices/dcdc_converter.py
  1. Test
/usr/local/bin/victron-ble read D4:4B:0F:DA:CB:DA@DEINKEY
Wenn du danach weiterhin Probleme hast: poste bitte die Ausgabe von Schritt 2 (falls es eine gibt) und die erste Fehlermeldung aus Schritt 3.
root@pekaway:/etc# python3 -m py_compile /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/victron_ble/devices/dcdc_converter.py
  File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/victron_ble/devices/dcdc_converter.py", line 64
SyntaxError: unexpected character after line continuation character
    BitReader,
    ChargerError,
    Device,
    DeviceData,
    OffReason,
    OperationMode,
    def get_charge_state(self) -> Optional[OperationMode]:
        return self._data["device_state"]
    def get_charger_error(self) -> Optional[ChargerError]:
        return self._data["charger_error"]
    def get_input_voltage(self) -> Optional[float]:
        return self._data["input_voltage"]
    def get_output_voltage(self) -> Optional[float]:
        return self._data["output_voltage"]
    def get_off_reason(self) -> OffReason:
        return self._data["off_reason"]
        #                 3 - Bulk
        #                 4 - Absorption
        #                 5 - Float
    try:
    except ValueError:
        return {
            "device_state": (
            "charger_error": (
            "output_voltage": (
            "off_reason": OffReason(off_reason),
Ich verstehe den Sinn der Backslash vor der Raute, die setzt man normal am Zeitenende um einenneinzeiler besser lesbar zu machen.
Ich würde die einfach mal löschen oder um sie weiter stehen zu lassen mit einer Raute davor auskommentiert…
Also #\#
Ich verstehe aber nicht was du da machen musst, ich hatte mit victron_ble auch meine Geräte ausgelesen, bis ich es zum laufen hatte brauchte ein wenig arbeit, bis ich eine virtuelle python Environment laufen hatte.
Wie gesagt ich mache es per esp32 c6 und ble und sende die Werte direkt an mqtt, weil mein pi4 oft auf 70-80% lief und alles so langsam war.
Roland
hab den Fehler wie hier victron_ble\devices\base.py beschrieben gefixed :slight_smile:
ENGINE_SHUTDOWN = 0x00000080
diese Zeile eingefügt in base.py
    ENGINE_SHUTDOWN_AND_INPUT_VOLTAGE_LOCKOUT = 0x00000081
ANALYSING_INPUT_VOLTAGE = 0x00000100
und dann mit
python3 -m py_compile /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/victron_ble/devices/base.py
compiliert → läuft jetzt :+1:
Das hört man gerne, super!
Roland
Edit: Setze deinen Lösungsbeitrag auf “Solution”, dann können andere direkt sehen was geholfen hat.
