Victron Shunt zeigt nur die Max und min Volt Wert an.
Software Version 1.1.2
Victron shunt 500A IP 65
Orginal USB kabel von Pekaway
Hat jemand eine Idee?
Meiner läuft als Batteriewächter
Hallo, ich habe dasselbe Problem. Was genau ist mit “alles trennen” gemeint?
Die beiden Batterie-Plus Kabel raus, RJ12 raus und USB vom VanPi abziehen. Reicht das?
Die Minusleitung will ich nach Möglichkeit nicht wieder auftrennen. Das sollte auch keinen Einfluss auf den Shunt haben.
Danke und GruĂź,
Thomas
Moin
Ich hatte einmal alles „Getrennt“ also den Batterie Minus einmal für einige Sekunden getrennt.
Danach habe ich alles wieder angeschlossen und gestartet.
Dann lief es alles so wie es soll habe dann noch Einstellungen im shunt selber nach meinen Vorstellungen geändert und im VanPi OS die Einstellung auf Victronshunt als Main geändert.
Hi
Ich hab den IP 65 .
Ich hoffe mal wenn das neue Board kommt das es dann plug and play funktioniert
Den AuxChannel ist inaktiv und aus dem Backend gelöscht wie es in einem anderen Beitrag empfohlen wurde.
In der VICTRON APP einfach den AUX Channel aktivieren. Dann passt die Zuordnung der Werte.
Oder im Backend anpassen.
Beste GrĂĽĂźe
Laut VE.Direct Datenblatt wird gar nicht zwischen IP65 und dem normalen "500A SmartShunt unterschieden.
Eigentlich sollten theoretisch beide funktionieren.
Viele GrĂĽĂźe
Der BMV 712 Smart hat PID 0xA893
Im Node Check SHUNT habe ich folgende Zeile eingetragen. Damit werden die Werte angezeigt.
> //BMV 712 Smart (not tested yet)
> if (msg.pid == "0xA383")
> return msg;
Viele GrĂĽĂźe,
Thomas
Hallo, ich habe dasselbe Problem mit dem Victron Shunt IP65 in der gleichen Konstellation. Es wird nur wie auf dem Bild oben der Min und Max Wert angezeigt.
Weder VAUX löschen und deaktivieren in NodeRed, noch Aux aktivieren in der App bringt eine Veränderung.
Shunt wurde auch neu gestartet.
Hätte hier jemand noch einen Tip für mich?
Dankeschön:-)
Servus zusammen,
Wie habt ihr den angeschlossen, wenn ich ihn anstecke mit VE direktkabel von Victron geht der Core aus irgendwie komisch was ist da falsch??
GruĂź Markus
Hallo Zusammen,
hat jemand nun eine Lösung? Same here… und 200 Blutdruck…
Kai
ich habe das selbe Problem was kann ich tun
Dank Karl ist eine Lösung gefunden. die PID hat bei meinem Shunt nicht gepasst!
Danke nochmal!
