Servus zusammen,
Ich hätte da eine Frage, ist es mittlerweile möglich zwei victron solarregler auszulesen ich hab den mppt 75/15
Gruß Markus
Servus zusammen,
Gruß Markus
Wie möchtest du die Regler verbinden??
VE-Direct →USB?? Sorry vertan
Die Victron Komponenten geben eine PID aus anhand der PID wird die Richtung der Auswertung vorgenommen, hast du die mppt zusammen gekauft, ist das möglich das sie die gleiche PID haben. Wenn das der Fall ist hats du keine Chance, eventuell kannst du dann einen über Bluetooth bekommen. Haben die unterschiedliche PID dann hast du ne Chance. In beiden Fällen müsstest du dir was basteln.
Ich bin gerade dabei, die mit einem ESP32-C6 und BLE auszulesen, da ich 7 Victron Geräte habe. Anfangs habe ich die mit dem RPI4/VanPi direkt ausgelesen mit Victron-Ble. Da hatte ich aber das Problem, das der Pi oft über 90% CPU Last ging und alles langsam wurde. Und nun schreibt der ESP die Daten einfach in MQTT rein.
Ich bin noch auf der Suche, ob man die Geräte auch per BT steuern kann, das muss aber noch warten…
also ich hab es jetzt getestet gehabt mit 4 Geräten und habe festgestellt je nach Einstellung das ich auf 10% last runtergekommen bin (hatte aber kurzzeitig mich den falschen einstellungen auch 40% Durchschnitt)
aber ja BLE schluckt ganz schön Leistung deswegen bin ich jetzt doch auf GX mit mqtt umgestiegen
Servus zusammen wie ist da der sachstand möchte auch drei victron mppt regler in das system integrieren
Gruß Markus
Das sollte über Bluetooth kein Problem sein, du musst nur alles selber machen.
Eine Anleitung findest du hier
Und das solltest du auch beachten.
Bevor du damit anfängst, ich glaube mich zu erinnern, dass mir jemand erzählt hat, dass es was für Victron neu gibt.
@WulleOnTour hast du weitere Infos dazu?
Muss mich da auch nochmals mit beschäftigen…
Gruß Roland
Unter Node Red gibt es eine Palette Victron BLE oder so heiß diese.
Gibt es schon sehr lange, war aber damals aber gar keine Option, da nach Verbindungs Verlust nicht neu Verbunde wurde. Das scheint aber behoben zu sein.
Dort kann man sich eine die Node reinziehen, Deploy Drücken und dann kann man auch nach Geräten suchen und den passend Schlüssel hinzufügen.
Das lief bei mir 1 Woche auf einem Test System durch. Hatte aber das Gefühl, wenn man öfters Deploy drück, weil man was ändert in Nodered, das sich dann NodeRed dann aufhängt.
Nach einen Service Neustart von Nodered lief wieder alles.
Als muss man mal beobachten, ohne Backend Änderung lief es ohne Probleme.
