(Am besten Node-RED vorher mal ausmachen, sonst funktioniert es eventuell nicht wenn mehrere Anfragen an die Bluetooth Schnittstelle gleichzeitig gestellt werden.)
Das “turned off” bedeutet nur, dass keine MAC-Adresse gesetzt wurde.
Am besten Node-RED vorher mal ausmachen, sonst funktioniert es eventuell nicht wenn mehrere Anfragen an die Bluetooth Schnittstelle gleichzeitig gestellt werden. → Wie macht man das?
Ja das passt, 2c ist hexadezimal für 44. Gab es schonmal hier Gok senso4s - Troubleshooting.
Ist in v1.1.0b auch bereits behoben, also dass es umgerechnet wird von hexadezimal zu dezimal.
@Vincent, wann kommt die v.1.1.0b, oder wo kann ich diese herunterladen?
Ich habe letztendlich aber zwei GOK Senso. Wie kann ich den zweiten mit integrieren? Wie hast du das bei Freddy gemacht?
Und last but not least, wo werden die Gasflascheninhalte angezeigtund können einen Namen bekommen ?
Gruss, Stefan
Für die zweite Waage kopierst du einfach die Abfrage von der ersten und führst diese dann nacheinander aus. Im Prinzip so wie im Tutorial auf Patreon beschreiben, nur halt mit der Waage anstatt einerm zweiten BMS.
Was genau meinst du?
Im Backend flow “BLE connections” befinden sich auch die Dashboards Nodes, diese kannst du anpassen und im Frontend dort anzeigen lassen wo du sie gerne hättest.
@Vincent Was muss ich sichern, bevor ich das Update einspiele, damit z.B. die manuell eingegebene BT MAC vom GOK erhalten bleibt ?
Wegen Freddy, da wartbihr doch vor Ort und habt ihm den zweiten GOK einprogrammiert.
Kannman den Gasfüllstand nicht wie einen Wasserfüllstand mit in dem Panel und mit der Grafik anzeigen lassen ?
Kammtbder dann auch mit in der IOS App via IoT bridge ?
Übrigens wurde die MAC-Adresse deiner Waage vom System gefunden. Sieht man auf deinen Screenshots.
Wie gesagt, einfach die Nodes der ersten Abfrage kopieren und entsprechend für die zweite Waage anpassen.
Klar, dafür hängst du an das Ende der Abfrage die entsprechende Dashboard Node (also Gauge anstatt einerText Node)
Theoretisch ja, die App holt sich letztendlich die Daten über die HTTP-API. Das wird aber etwas komplizierter, du musst dafür schon verstanden haben, wie und wo das System entsprechende Daten speichert. Aber ja, man könnte z.B. in den Variablen von Wassertank 3 & 4 die Werte der beiden Waagen speichern, dann würde man sie in der App mit sehen
@Vincent , habe nun das Image v1.1.0b auf die SD Karte installiert.
Leider hat das Zurückspielen der Userdaten nichts gebracht! Ich musste alles neu eingeben und verbinden!
Nach der mauellen Eingabe der GOK BT MAC wurde in der Config 44% level angezeigt.
Neue Probleme:
Der VanPi Shunt zeigt keine Volt an:
Nach einem Raspi Reboot sind die VanPi Shunt Daten alle zurück gesetzt:
Nun habe ich die GOK Senso4 BT MAC nochmal eingetragen, obwohl sie noch in der Config stand, nun wird wieder ein Wert angezeigt und auch die Errors in NodeRed sind weg:
